régulateur de vitesse
geo34
- Version : Etienne Aigner
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=38550
Re: régulateur de vitesse
pour le relais merci je vais voir ça mais je pense qu'il est bien en position 7 sur ma platine porte fusible
P'titBoulon63
- Année : 1986
- Version : Golf Cabriolet
Bonjour
Oui je vois que tu n'as pas l'emplacement du relais sur ta platine.
Merci pour les photos mais on ne voit pas grand chose... pour bien faire il aurait fallut démonter la platine (les 2 vis crusiformes juste dessous) mais je ne veux pas que tu t'amuses à le faire.
je me débrouillerai tout seul.
Le petit boîtier je sais pas ce que c'est... (un connecteur pour les hauts parleurs? Vitres électriques?)
Pour la tige sous ton câble d'accélérateur sur le boîtier papillons il y a un trou sur le levier c'est la que la tige vient se fixer.
Merci en tous cas de t'être penché sur mon souci.
Modifié en dernier par P'titBoulon63 le mer. juil. 20, 2016 23:45 pm, modifié 1 fois.
geo34
les deux vis était démonté pour prendre l'arriere en photos
la platine c 'est les fils qui reparte au comodo du régulateur de vitesse
P'titBoulon63
- Année : 1986
Ah... autant pour moi...
C'est pas le même faisceau. Il est de quelle année ton cab?
P'titBoulon63
- Année : 1986
Sur cette page il est écrit que c'est l'emplacement n° 3 des relais qui sert pour le bien des ceintures. (À côté de ton 80)
http://www.timbox.net/technotes/fuse-panel/
geo34
1992P'titBoulon63 a écrit :Ah... autant pour moi...
geo34
P'titBoulon63 a écrit :Sur cette page il est écrit que c'est l'emplacement n° 3 des relais qui sert pour le bien des ceintures. (À côté de ton 80)
c 'est donc bien ca il me faudra en trouver un dans une casse
merci pour l info
geo34
voici ce que j'ai dans le compartiment moteur .
il me manque la tige qui relie les deux
P'titBoulon63
- Année : 1986
Bonjour
J'avais pas vu ton message...
Tu peux mettre un petit câble à la place de la tige vu que la fixation sur le poumon est différente.
