Probleme de passage de vitesses à chaud
delchoco
Message par delchoco »
Bonjour à tous, voila je suis tout nouveau sur le site je m'appele Flo et j'ai une golf 1 cab de 1991 que j'ai acheté il y a un an, moteur Ew 1,6l et j'en profite pour faire appel à vos conseil d'expert :)
Depuis quelque temps j'ai un problème avec ma boite de vitesse, le problème est venu progressivement mais maintenant il est constant.
Toutes mes vitesses passent très bien à froid moteur à l'arret et moteur tournant puis lorsque la boite commence à chauffer la "premiere" a du mal a passer et quand la boite est bien chaude la "Première" ne passe plus du tout .
J'ai vidangé la boite et mis de la 75w85, toujours pareil et après j ai mis de la 80w90 pour essayer de voir si sa changé quelque chose mais toujours pareil également. Donc je fait appel à vous pour m'aider dans mon diagnostic? et savoir quelle type de boite c'est? et quelles sont les modeles de boites compatible,?. ( j'en demande beaucoup ^^)
MERCI d'avance :Rock_On_:
Re: Probleme de passage de vitesses à chaud
:bienvenue sur le forum, pour trouver le type de ta boite si encore d origine, elle est notée sur ton etiquette de coffre!
https://www.golf1cabriolet.com/identification/
Modifié en dernier par olive06 le jeu. juil. 28, 2016 21:40 pm, modifié 1 fois.
delchoco
merci bien :)
timar146
Jantes : TARANTULA (de série)
Message par timar146 »
Est ce que ça le fait aussi avec la seconde ou c'est que la première ?
est ce que tu as bien mis 2 litres d'huile dans ta boite? (75w90)
delchoco
Oui c est que sur la première les autres passent niquel ! Et j ai bien mis de la 75w90 2l, puis j ai essayer de vidanger et mettre de là 80w90 et toujours pareil.
bah problème de tringlerie alors, il faut vérifier les divers bague qui doivent être usées ;)
delchoco
Ah bon ? Et pk sa me le ferait que à chaud du coup ?
delchoco
Et y a t-il un topic ou un lien pour le réglage de la tringlerie svp ? ( s'il existe un réglage déjà ^_^ )
oui il existe plusieurs réglages, déjà au niveau du levier sur son socle puis dessous sur la partie qui fixe la tringle (voir RTA d'origine)
pour le changement de toutes les bague c'est ici
https://www.golfswagg.com/levier%20de%20vitesse.html
coolraver a écrit :oui il existe plusieurs réglages, déjà au niveau du levier sur son socle puis dessous sur la partie qui fixe la tringle (voir RTA d'origine)
Tu oublie que tu as fermé ton propre site, donc le lien ne fonctionne pas. Image
j'ai fermé le forum, pas le site, le lien fonctionne très bien ;)
voila ce que j'ai quand je clique sur le lien:
sent from my iphone using tapatalk
tapatalk est lié au forum pas au site :foldingo
Modifié en dernier par coolraver le mar. août 02, 2016 08:46 am, modifié 1 fois.
Oui, je viens de tester, lorsque je passe par tapatalk, ça marche pas, mais lorsque je passe par un navigateur ça marche.
A savoir.
Verrouillé
