Question dont la réponse est surement contenue dans la question mais j'ose quand même. En remplaçant la pipe à eau sur mon 2H, je me suis aperçu que le cable de la sonde cliquetis était à nu. Je trouvais bizarre ce cable sans gaine qui partait du bas moteur. J'ai donc suivi le cable du bas moteur jusqu'à la prise (qui n'est pas verte mais jaune - décoloration????) et j'ai retrouvé un bout de gaine tout sec. La gaine caoutchouc est donc parti en lambeau.
Je pars toujours du principe que s'il y a une gaine c'est qu'il y a une raison. Comme celle-ci n'existe pas au détail, il faut changer tout le cable. Est-ce l'unique solution? Puis-je rouler en attendant?
Merci.
Sonde cliquetis - gaine en morceaux
Moncabamoi
- Officier forumeur
- Version : Classicline
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=22941
Re: Sonde cliquetis - gaine en morceaux
si les fils en eux même ne sont pas dénudé, oui tu peux rouler ainsi
le mieux serais de remplacer le câble avec sa terminaison
Moncabamoi
- Officier forumeur
Merci. Non les fils sont toujours bien protégés dans leur enrobé alu. Je commande chez Mecatechnic - ma liste s'allonge.
kev59
- Prénom : Kévin
- Année : 1986
si tu commande chez Meca oublie pas que tu peux avoir une remise grâce au forum
