Bonjour a tous.
Sur ma golf, l'ancien proprio a monté des bilstein avec des ressort court mais c'est trop tape c.. a mon gout.
Un remplacement par des combinés filetés peut il me permettre de retrouver un peu de souplesse et me permettre de remonter un peu la hauteur de caisse ?
Je suis preneur de toutes infos.
Merci a tous.
Avis amortisseur ou conbiné ?
Re: Avis amortisseur ou conbiné ?
ah non ce sera même tout le contraire, de plus les filetés sont pas fait pour être réglé en position haute, pour avoir fait l'essais c'est encore pire..
après tout dépend aussi des ressort actuel, quel marque?
geo34
- Version : Etienne Aigner
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=38550
Blistein b6 ou b4 avec ressort eibach-4cm c est le top niveau confort et rabaissement , apres qi tu veux plus de confort c est amortissuer d origine et ressort d origine .
J ai eu combiné fileter weitec , dure
Blistein b6 ressort eibach top mais plus dure que l origine
Amortisseuret ressort eibach bien niveau confort mais trop souple au vue du rabaissement donc ca frote meme en jantes origine
Amortisseur koni et ressort koni tres tres tres dure voir trop pour la caisse
eibach et de Carbon, pas mal quoique un poil souple, mais j'aime bien le rigide moi
steve45
- Sous-Lieutenant forumeur
Quelqu'un a t'il deja fait l'essais avec des Bilsteins et ressort d'origine ?
Si cela va bien , je vais me mettre a la recherche de ressort d'origine ...
geo34
Change les amortisseur et apr sur du type origine .
Tu pourras surmeent revendre tes blistein si il sont en bon etat .
