Plein d'essence, grosse fuite
Dencha
- Prénom : Denis
- Année : 1982
- Couleur : LA3Y Rouge Surinam Métal
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=41481
Bonjour
Lorsque je fais le plein complet d'essence, il y en a systématiquement sur la chaussée.
Je me suis penché sous l'auto, cela ne vient pas de la goulotte ni de la durite.
Ça coule de partout autour du réservoir, ça a l'air de venir du dessus.
Du coup cela sent fort dans l'habitacle, une fois moins d'essence cela va mieux et plus d'odeur.
Avez vous déjà rencontré ce genre de soucis?
Merci de vos réponses.
Denis
Denis
Dencha
- Prénom : Denis
- Année : 1982
Re: Plein d'essence, grosse fuite
Il y a un joint sous la partie ronde d' environ 15 cm de diamètre,
c'est cela??
c'est cela??
Je ne sais pas si c'est la cause mais peut être une piste ?
Tu dois pouvoir voir si il y a ou si il y a eu des coulées par là.
Dencha
- Prénom : Denis
- Année : 1982
Ok je vais commencer par explorer cette piste,
voir si tout est bien serré et l'état du joint.
Après cela peut être aussi ton réservoir qui est perforé ?
Ou la goulotte de reservoir tout simplement ?
Je pense que c'est le clapet où tu à la pompe immergé juste en dessous qui ne fait plus étanchéité donc du coup ça coule
Sous la banquette, tu a une trappe ronde noir maintenue par 3 vis cruciforme, et juste en dessous sur le réservoir tu a certe Piece qui s'ouvre où se ferme au moyen d'une pince multiprise, grand ouvert
Dencha
- Prénom : Denis
- Année : 1982
Je vais déjà commander le joint et regarder ce fameux clapet.
Il pourrait être simplement bloqué?
Dencha
- Prénom : Denis
- Année : 1982
Joint changé hier, je pense que celui ci y était pour quelque chose.
L'ancien était dans un sale état, poreux, déchiré et tout plat.
Je vous dirai cela au prochain plein, merci pour vos conseils.
Dencha
- Prénom : Denis
- Année : 1982
Bon effectivement c'était bien celui ci la cause de ces fuites d'essence.
J'ai refait le plein à bloc et rien, plus de piscine au sol et plus d'odeur dans l'habitacle, cool.
Hop encore un petit pb de résolu.
Super alors
Je verrouille ici
Je verrouille ici
