temperature exterieur sur MFA
kashone
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=43655
Message par kashone »
bonjour a tous,
voila je constate que je n'ai pas la température extérieur. Je m'explique lorsque que choisit la fonction celui saute la fonction température extérieur et passe directement sur l'horloge.
j'ai remarqué que je n'avez pas de sonde mais je me demande si j'en met une si cela ne va toujours pas sauter
savez vous pourquoi ?
kashone
Re: temperature exterieur sur MFA
d’ailleurs j'ai pas de sonde ni de câble qui arrive au pc AV
est ce que tous les mfa sont doté de l'option température extérieur ?
Oui
kashone
ok merci donc il y a un probléme
est ce possible de se procurer une sonde et ou est branché le cablage ?
Ca m intersse aussi ce post le mien indique -31 :foldingo, je l ai localisé dans le longeron avant au niveau des fixations de pare-choc!
Si quelqu un c est ou s en procurer un Neuf?Ou s y le capteur se repare?
kashone
re
retour sur ce problème donc après démontage du pc avant j'ai retrouvé le faisceau de la sonde au fond du longeron sans la sonde branchée. la voiture avait été repeinte c'est donc une erreur au remontage.
la sonde bien attaché au pc et après l'avoir rebranché miracle j'ai la température exterieur :-)
donc petit récap si lorsque vous choisissez une fonction au mfa et qu'il saute la fonction température extérieur c'est que la sonde n'est pas raccordé au câble
Merci de ton retour ;)
Content que ça remarche chez toi, la mienne indique toujours -31 :D
Ce serait sympa de créer un tableau des pannes comme dans les revues techniques!
kashone
oui ce serai interressant.
as tu essayé de remplacer ta sonde ? cela doit venir de la.
peut deja en enlevant pour voir si cela indique autre chose
La sonde de température ressemble à un tube en plastique noir, malheureusement et sûrement plus dispo chez Vw et jamais vu sur les autres sites :grrrrrr
Il faudrait effectivement que je la démonte voir ça de plus prêt et voir tu as raison ce quelle indique sans ;)
joh38
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=33181
Message par joh38 »
kashone a écrit :re
J'ai pas bien compris ou se situait cette sonde car j'ai le même soucis... t'aurai pas une photo stp pour que je puisse mieux voir?
Je connais son emplacement sur PPC, sur les GPC ça doit être pareil tu dois avoir un fil de faisceau noir assez épais qui par dans le longeron coté passager presque au niveau de la calandre.
joh38
Message par joh38 »
Ok merci... je vais regarder ça demain.
Merci pour l'info!!!
Earspray
Prénom : sBass
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31963
Message par Earspray »
Je remonte ce post : j'ai vu sur le site IFI (= ETKA en ligne) que la sonde reposait sur un porte sonde, visiblement arrimé sur le parechoc. Quelqu'un a t'il une photo de ce porte sonde et où est-il fixé exactement ?
Depuis toujours (et je sais qu'à l'epoque mon PC avait ete rafistolé par les propriétaires précédents), ma sonde se balade dans un trou de la jupe avant...
Joss
Prénom : Josselin
Couleur : LB7V Graphite Métal
Message par Joss »
Bonjour , je dépoussière le sujet
Quelqu’un aurait une référence de cette fameuse sonde , et une photo de la cose en question car j’ai deux branchement en attente derrière le moteur et rien dans la face avant ni dans le longeron .
