Les capotes d’olive06
Un petit post sur le changement de ma deuxième capote, bien fatiguée et vandalisée :grrrrrr
Ca pourra peut être aider certain à réaliser cette opération en complément du super tuto de wardi et de la vidéo VW!
C'est une golf 1 cabriolet Ex vandalisé pour accéder à la boîte à gant ou il n'y avait rein à voler :@
On retire les deux cosses du dégivrage AR et on peut ensuite sortir les fils du joint de la lunette
On retire ensuite la lunette, cet étape peut se réaliser seul en poussant doucement bien sûr, pardon pour le style chaussette noir et basket :D
On peut ensuite dégrafer la capote du cadre de lunette AR qui est devenu ma spécialité, elles étaient beaucoup plus facile à retirer que sur la mienne :grrrrrr
15min pour tout enlever :sup
On peut maintenant retirer les joints et les rails sur les cotés du devant de capote, on retire tout
Pareil à l'arrière, on voit sur cette photo que le ciel de toit est décollé et une sangle dévissé, je m'en suis occupé également
On peut maintenant retirer les câbles tendeur avec un gros tournevis pour déplier la patte de fixation repérer leur passage
On oublie pas de faire sauter le rivet qui tiens les sangles de la capote
On retire le cable tendeur AR qui est tenu par deux écrous de 10 derrière les caches plastique sur les cotés de dossier de banquette AR, en général très facile à retirer presque en dé serrant à la main, à remettre c'est une autre histoire :foldingo
On peut décoller le devant avec délicatesse pour ne pas arracher ce qui se trouve en dessous
L'état du ciel de toit :grrrrrr
Pour le rénover, je vais utiliser ce matériel
Après avoir nettoyer et retirer les anciens morceaux du tissu de matelassure je positionne mon drap
Je place mes bandes de doubles face pour le maintenir tendu et pouvoir le découper à la bonne dimension
Il n'a plus qu'a couper proprement en suivant le double face avec deux bon ciseaux et coller sur les cotés
Voilà terminé et scotché avec de l'étanche à l'avant et à l'arrière
On peu maintenant placer la nouvelle capote sur le véhicule, réinstaller et faire passer les nouveaux câbles
La suite sur un autre post 20 photos autorisées
Certains vont reconnaitre l'endroit et je confirme que les moustiques sont toujours là!
Modifié en dernier par olive06 le dim. août 30, 2020 22:19 pm, modifié 3 fois.
Re: Ma deuxième capote
La suite
On traite le cadre qui heureusement pour le proprio n était pas en très mauvais état!légèrement attaquer un ptit ponçage et un coup de peinture spéciale fer
On recolle le ciel de toit a l arrière et la capote est prête a être remontée
Et la le drame la météo devient pluvieuse, je fabrique une tente de fortune moitie dans le garage et moitié :grrrrrr
Je place la nouvelle capote
Les câbles sont passés dans la capote, cette capote est fournie avec des petites ficelle qui permette de les passer facilement puis on les refixent devant et derrière
Je recolle sur les côtes, replace ensuite les clips
Le câble est remis en place, pas facile cette étape, il fait l avoir fait quelques fois
La pluie redoublant et la nuit arrivant j ai du renoncer a la suite, mis la voiture sous deux bâches
Pour l'instant c'est bien ! Image
Bravo à toi de te lancer dans cette nouvelle opération capote :sup
coxtroc
Année : 1982
Jantes : Porsche Telephone
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34959
Message par coxtroc »
Ça y est un pro de la capote est né dans les AM
Bravo super boulot et les explications, ainsi que les photos finiront surement par servir à d'autres
La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que de l'information.
il vaut mieux un cab moyen qui roule qu'un top 10 qui dort
:niet pas un pro encore mais amateur :D
merci pour vos félicitations mais c'est pas encore terminé, il reste le devant à recoller et c'est là qu'on va avoir des surprises, elle ne fermera pas du premier coup, le vinyle étant moins souple que l'alpaga mais heureusement le soleil est de retour :) et elle va pouvoir tirer un peu! En plus c'est une capote électrique :?
coxtroc
Année : 1982
Prends soin d'avoir le bourrelet de la capote en avant au delà de l'arrete du cadre car à la fermeture ça tire fort
(: j'en avait fait la mauvaise expérience sur la mienne, décollé deux fois avant d'arriver au bon résultat!
kreygnhaus
Année : 1982
Message par kreygnhaus »
merci pour ces photos et explications
Re: Suite et presque fin
Sous ce beau dimanche ensoleillé, j ai pu terminer la capote dans de bonne condition.
La capote juste positionné comme ça fermée, à l avant le bourrelet est a 1,5 cm du devant de l armature o_O mais ne pas stressé ça va le faire, j ai même cru que la capote était mal découpée comme lu souvent!
Donc au lieu de la réfléchir pendant des heures :hmmmm au pourquoi, on commence par recoller le devant, bien penser à pousser le bourrelet vers le bas et bien enfoncer la capote sur le cadre, vous pouvez mettre un filet de joint d'étanchéité!
On remet le rail central et ses oreilles :+1
On remet ensuite clips, rivet, rail et joints des deux cotés
Pareil pour l'arrière, cet étape peut être faite avant l'avant, mais j'avais laisser en attente car pas satisfait de mon collage qui faisait des petits plis bourrelet.
L'astuce,c'est qu'il faut tirer au maximum la capote sur le support et le bourrelet doit être perpendiculaire sur toute sa longueur
On peut maintenant attaquer la finition avec les caches de capotes, sur ma première je savais pas trop si la vis passait dans la capote, la réponse est oui! C'était monté comme ça sur celle-ci et beaucoup plus logique pour une toile bien tendue
J'ai pré percé avant pour avoir le bon endroit
Une petite surprise derrière le cache de banquette arrière :) :inlove:
Voilà le résultat
Encore deux:
En conclusion après un gros doute, la capote c'est bien tirée et j'ai récupéré les 1.5 cm qui me manquait, je l'ai laissée entre ouverte et déjà quelques heures après je pouvais la crocheter sans que le bourrelet avant tire vers le haut, je pense qu'aujourd'hui je vais pouvoir la fermer!
Restera plus qu'a faire la découpe de la lunette.
Finalement bleu sur bleu c'est pas mal du tout, le proprio est passé et très satisfait :-)
Bravo Olivier ! Encore une centaine et je te confierais la mienne !! :mdr3
Avec les finitions Quarttet la couleur de la capote choisie par le client était souvent en harmonie avec la carrosserie.
C'est je pense ce qu'il y a de mieux. Sauf peut être sur le rouge où une capote noire peut donner un côté plus sport.
Je le reconnaît cette endroit et il s'y prête bien pour faire de la mécanique ou même remplacer la capote
Superbe boulot Olivier tu a fait ca comme il se doit, la main du maître peu se reposer
Merci à vous c'était un entrainement avant la troisième qui arrive bientôt sur l'ancien cab de Pascal.
Ahmed, seul problèmes de l'endroit, les moustiques tigres qui m'ont gavé encore, même à cette époque :grrrrrr
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
Je vais pouvoir raccrocher mon tablier.... :D
Un conseil, privilégiez un drap blanc pour refaire l'enveloppe de matelassure, ça évite les souci de teinte qui dégouline quand la capote prend l'humidité .. avec les draps bon marché moi j'ai pas confiance.... :nul
**Image**Image
Black lilou : ICI
doudou.53
Message par doudou.53 »
et bien chapeaux et grand merci 8-)
