Reglage K Jetronic
killergame
- Prénom : Laurent
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=31696
Reglage K Jetronic
Bonsoir, j'ai une golf Cab moteur DX de 1991. J'aurai voulu des infos sur la méthode de réglage de l'injection. Si vous avez des infos je suis preneur. Merci à tous.
Reglage K Jetronic
Il faut régler la contre pressions au bonne valeur grace au régulateur de contre-pression et régler le co2 sur la tête du doseur distributeur.
killergame
- Prénom : Laurent
Re: Reglage K Jetronic
La methode ?
C'est a dire ?
Tu veux savoir comment régler le régulateur de contre-pression ?
C'est a dire ?
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
ceci pourrait éventuellement t'aider :
https://www.golf1cabriolet.com/manuel-v ... -jetronic/
killergame
- Prénom : Laurent
Bonsoir, oui je veut savoir si il y a un une procédure et laquelle. Le cahier technique j'ai déjà mais elle ne donne pas la procedure comment faire quoi.
A part régler l'avance, les pression du k-jet, le co2 et ralenti, je vois pas autre chose.
killergame
- Prénom : Laurent
Reglage K Jetronic
killergame
- Prénom : Laurent
