Changement du reservoir d'essence Le sujet est résolu
jipé16
Couleur : LK8V Marron Soudan Métal
Jantes : ESTORIL (de série)
Re: Changement du reservoir d'essence
Message par jipé16 »
Bonsoir à tous :)
Je ne me suis pas encore présenté (pas bien) mais je vais le faire dès que possible.
J'ai une GLI de 1990 depuis 3 semaines, et je n'ai pas encore profité de la belle car il y a une fuite d'essence au niveau du réservoir :(
Je n'ai pas voulu qu'elle parte en fumée !
J'ai donc suivi les tutos ci-dessus, et j'ai commencé à descendre un peu le train arrière, mais ce n'est pas suffisant pour que le réservoir puisse sortir.
Pour le moment, je ne vois pas trop comment descendre plus, car les conduites de frein du coté droit et du coté gauche m'en empêche.
Quelqu'un aurait une idée pour que je progresse ?
Durite de frein qui empêche de descendre plus
j-ohm
Couleur : LP7Y Argent Flash Métal
Message par j-ohm »
Salut
Oui il faut baisser et basculer le train à fond , presque à le laisser prendre. Comme ça \
Les durite seront (tres) tendues mais ça passe.
Si tu te crains, démonte les durites de frein....
Beaucoup de patience et de précaution pour cette manoeuvre.
Bon courage
Tous ce que je sais, je le tiens d'un autre...
Golf 1 Cabriolet Gli 1987 - 150 000km - rodage fini :-)
jipé16
Bonjour
Merci pour l'info.
Je sentais bien que ça devait être tendu pour que ça passe, mais c'est bien d'avoir un avis qui me dit que ça peut se faire :sup
Pour le moment, j'y suis allé avec 1000 précautions.
Allez, je continue.
reservoir d'occas
jipé16
Après beaucoup de patience ... et de prises de tête :grrrrrr pour comprendre pourquoi ce foutu réservoir ne sort pas
Il est enfin sorti :)
Beaucoup de différentes manoeuvres aussi pour ne pas trop tirer sur les durites de frein.
Bilan : il y a une zone d'où l'essence arrive à suinter (au milieu de la photo)
Je crois que j'ai droit à un changement de réservoir non ?
cela fait une ligne droite d'où sort l'essence / ligne de soudure du réservoir ?
sur le coté arrière gauche
hum...il est bien rouillé...pas sur que ca vaille le coup de le réparer, sinon il faut le ressouder a l'endroit de la fuite si la matière est encore viable, attention a bien le dégazer avant sinon...booom ;)
Personnellement je le changerais direct. Trop dangereux.
poule mouillée :D un coup de soudo-brasure et c'est réglé.... ce sera toujours mieux qu'une repro mal foutue ;)
Poule prudente surtout !! :mdr3 Image
j-ohm
Message par j-ohm »
A 100€ le réservoir neuf livré, moi je me suis pas posé la question....voit page précédente.
jipé16
J'ai donc acheté un réservoir neuf et il est maintenant installé.
Je n'ai pas re-roulé avec car je vais en profiter pour remettre des amortisseurs "humains".
Il y avait des combinés-filetés qui étaient catastrophiques (plus durs que dur) :@
Prénom : René
Message par Chreun »
Super. J'espère que le remontage s'est bien passé et que tu n'auras plus de souci.
Tu l'as pris où finalement ton réservoir?
Sinon ton dos et la structure de ta voiture te remercient par avance pour le changement d'amortisseurs à venir ;-)
J'ai reçu aujourd'hui un mail d'un fournisseur mettant en avant un nouveau produit.. goulotte de réservoir avec tout le kit de montage à 109€...
Ça a l'air pas mal. Si ça peut servir...
https://www.oldtimer-werk.de/detail/index/sArticle/1432
jipé16
Le réservoir vient de chez Mecatechnic (149€) et je n'ai pas eu de soucis pour la mise en place.
J'ai quand même rajouté 2 couches de peinture pour le protéger.
Pour le changement des amortisseurs, j'attends que la poste "rapide" :-D dépose ma commande chez vwaddict pour m'envoyer les jambes de force, ressorts et coupelles.
Cela va faire 1 semaine que je l'ai postée !
jajusoje
Message par jajusoje »
Déterrage.
Bonjour à tous.
J’effectue la même opération de remplacement du réservoir.
Il sort comment, par l’arrière ou par l’avant?
Golf 1gli 1981
Merci à vous.
