Démontage vitre
AmineGolf1
- Version : GTI (Royaume-Uni)
Démontage vitre
J'aimerai démonter une vitre fissuré, j'ai remarqué que la vitre est posé sur deux raille en bas du mécanisme (lève vitre)
mon souci est comment enlever ou détacher la vitre de cette raille ?
AmineGolf1
GATOR56
Re: Démontage vitre
Bonjour. Je souhaite remplacer la vitre de porte côté passager sur mon cab de 1983, vitres manuelle. Ma vitre actuelle est rayée et j ai acheté une remplaçante comme neuve. Existe t il un tuto pour remplacer cette vitre avec les étapes à respecter. Bien sur je souhaite pouvoir mener cette opération sans déposer la porte.
Si pas de tuto connaissez vous une édition ou cela est expliqué en détail, merci beaucoup.
- Prénom : francisco
- Version : Classic
- Couleur : LA5E Bleu Marine
Re: Démontage vitre
Bonjour Amine, c'est plutôt simple à faire. Il faut déposer le panneau de porte. Décolle le film pare vapeur. Le mécanisme lève vitre se dévisse mais reste dans la porte. On fait glisser la vitre à l'extérieur par le haut, puis on replace la nouvelle.
Lancé vous et si vous avez un doute postez des photos et on vous guidera.
La dépose de la porte n'est aucunement nécessaire.
GATOR56
Re: Démontage vitre
Merci ce qui me pose question c est que j ai deux pièces métalliques en bas de la vitre. Donc il faut que je les désolidarises avant ? Merci
- Version : Classic
Re: Démontage vitre
Non, elles sont serties sur la vitre . Ce sont des glissières , le mécanisme de lève-vitre coulisse dedans.
GATOR56
Re: Démontage vitre
Merci pour ton retour mais du coup comment fais tu passer la vitre dans la porte avec ses supports ? Merci beaucoup
