on ne peux pas le voir la fuite sans démonter les tambours la plupart du temps !! parfois il faut même soulever les caches poussières des cylindre pour se rendre compte de la fuiteOliver a écrit :oui c'était 32% de mémoire mais le gars m'a dit qu'il n'avait pas vu de fuite![]()
J'ai trouve ca sur oscar mais ils mettent jusqu'à 07/90 pour la date de production
http://www.oscaro.com/kit-de-freins-a-t ... 37-10070-p" onclick="window.open(this.href);return false;
les 2 autres liens il n'y a pas d'année ...
http://www.oscaro.com/kit-de-freins-a-t ... 51-10070-p" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.oscaro.com/kit-de-freins-a-t ... 50-10070-p" onclick="window.open(this.href);return false;
Réfection des freins arrière
Re: Réfection des freins arrière
Oliver
- Version : Rivage
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
Je me sers du cab tous les jours en ce moment donc impossible de l'immobiliser, et dans la semaine je n'ai pas le temps de regarderjust1 a écrit :Tu n'as pas la possibilité de démonter et mesurer le diamètre du piston ?
Tu auras la réponse tout de suite
On verra bien, j'attends la commande mais avec le pont ce sera pas avant la semaine prochaine
J'espère que c'est bien ça, au moins ça enlevera le doutecoolraver a écrit : on ne peux pas le voir la fuite sans démonter les tambours la plupart du temps !! parfois il faut même soulever les caches poussières des cylindre pour se rendre compte de la fuite
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
Oliver
- Version : Rivage
Bon ça devait bien être ça, le CT est passé nickel
Merci encore pour les conseils
norpac76
- Version : Golf Cabriolet
Salut Olivier,
Je me permet de venir vers toi suite au déséquilibre que tu avais eu.
J'ai également un déséquilibre arrière sur mon CT passé vendredi (59%).
Je vais donc tout changer.
Je voulais savoir si tu avais bien pris du 14 et quelle marque tu vais pris.
Merci de ton retour.
ON THE ROAD AGAIN !!!
Oliver
- Version : Rivage
norpac76
Nickel, merci pour ta réponse. je vois ça rapidement.
