probleme essuie glace et ventilo de chauffage
davy44
Couleur : LB5T Bleu Acier Métal
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60#p576660
Message par davy44 »
salut,
j'ai un petit soucis ce matin, je n'ai plus de ventilation de chauffage et plus d'essuie glace non plus!!
j'ai regardé sur le schema de la boite a fusible, mais il semblerai que ce ne soit pas le meme fusible pour les 2!! et apres controle visuel, les 2 fusibles semble encore bon!!
voyez vous d'ou pourrait venir le probleme,
Heureux proprio d'un golf1 cab bel air!!
si certains sont de Nantes ou des environs, n'hésitez pas à me contacter pour se rencontrer :Rock_On_:
Re: probleme essuie glace et ventilo de chauffage
Tes relais sont OK aussi ?
viewtopic.php?f=8&t=34614
davy44
je ne vois pas quel relais concernerait la ventilation!!
par contre en fouillant sur le forum, j'ai vu qu'il y a le contacteur de neiman qui peut provoquer des connerie dans ce style!!
qu'en pense tu?
Buzz55
Message par Buzz55 »
Moi j'ai juste plus de ventilation et ca du jour au lendemain si quelqu'un a une idée ?
pierh
Prénom : Pierre
Message par pierh »
Ben déjà, regarde tes fusibles, ensuite, le contacteur de neiman est un grand classique des pannes électriques...
davy44
@buzz : s'il y a que le ventilo de chauffage qu'il te manque, il y a une resistance qui a une mauvaise tendance a lacher aussi!! elle est situé sur le ventilo de chauffage en dessous de la baie de pare brise!!
te voila une photo de la fameuse resitance prise sur un autre sujet du forum!!
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=808950035.jpg
et le sujet ou je l'ai prise
viewtopic.php?f=8&t=37168
ca peut venir aussi du contacteur 3 position aussi qui a tendance a lâcher ;)
