Amélioration freinage
manu.k
Re: Amélioration freinage
Message par manu.k »
yanncox a écrit :Les étriers de scirocco 16s se montent sans cales, c'est plug and play.Les étriers de golf 2 ne se montent pas. Les cales c'est juste pour passer en frein de G60 ;)
Pour le maitre cylindre, il faut prendre du 22, comme scirocco 16.
salut yann
tu aurais les ref des pieces si le miennes sont fausse?
Pour le maitre cylindre, sur les cab d'après 84 , un MC de golf 2 gti en 22 suffit
certain cab plus récent ont déjà un MC en 22 donc vérifier avant
certain montent un MC de 22 en alu de golf 3 diesel tdi
le problème c'est pour les cab d'avant 84, pas trop de solution pour un MC en 22 a part changer par un mastervac de cab récent et MC de 22 mais qui malheureusement implique un reformage des tuyaux rigides ;)
fzman
Message par fzman »
Les ref etrier ne sont pas bonne, c est pour les scirocco mais 16v, il te faut la ref 357615123A et 24A....à voir avec les spécialistes....
Envoyé de mon HIGHWAY 4G en utilisant Tapatalk
fzman
Message par fzman »
J ai toute les ref chez moi mais tu peux trouver dur etk
fzman
Message par fzman »
Pour manu.k, as tu commande des support etrier sur eBay?? Car j en ai commande et finalement j ai été remboursée ce jour...chez North Jersey discount auto parts....Oui-Oui j ai la poisse entre Atp Shop et eBay....[FACE WITH TEARS OF JOY]
manu.k
non je n'ai pas commandé
pourquoi ils ont remboursé?
fzman
Message par fzman »
Oui il me disent que ce n ai pas la bonne ref...j ai demandé pour être sur disque 256 mm et etrier 54....le ref est bonne normalement et il sont identique dt et gauche??
fzman
Message par fzman »
Pour info. Les supports étriers que l on vois sur eBay US sont des réfabrications de chez cardone, d après leur site le support 863615125 qui est notre pièce clé du montage système freinage scirocco avec disque 256mm et etrier 54 à une ref interne 14-1610, ...pour infos c est une boîte qui refabrique des pièce à la demande avec même un service spécialisé, vous leur envoyé une pièce lambda et il fabrique la même en quelque jours et à la fin ils envois l ensemble model et refabriqué....
fzman
Message par fzman »
Quelqu'un aurait un support origine pour avec les dimensions...?
