Branchement Klaxon
Athos84
Branchement Klaxon
Message par Athos84 »
Bonjour ! quelqu'un aurais, t'il la gentillesse de me dire, d'ou sorte les fils du klaxon ! car moi l'ancien proprio, a tirer 2 fils ! Et je ne voie pas? d'ou vienne les fils d'origine ! Une photo? serais la bienvenue ...Merci ! :)
Athos84
Re: Branchement Klaxon
Personne na une photo ??? Et peut me dire d'ou vienne les fils d'origine !!! Merci....
du faisceaux de phare de mémoire, près du bac a batterie ;)
Athos84
Ok merci ! Je regarderais :)
Athos84
Bonjour ! j'ai chercher du coter du bac batterie ??? Mais je n'est, rien vue ! Je ne connais pas la couleur, des fils ! ni d'ou il sorte, quelqu'un aurais t'il une photos ..Merci
Athos84
Je vient de trouver, ca ! Une prise ? Mais il sort, du 12 Volts en continue même volant ôtée, et commodo neuf ???
Ce n'est pas la prise pour le faisceaux des feux antibrouillards avant ça ?
Athos84
??? Je ne sait pas...! Et 12 Volts, permanent ? .
Ce câble vient de derrière le bocal de LDR ?
Athos84
il vient d'un faisceaux, plus gros ! en bas de la batterie !!! Le truc ces qu'il y avait, un bouton poussoir ! Pour faire fonctionner, le klaxon mais des fils rajouter ! Je ne sais pas pourquoi ? Ces pour cela que je cherche les vrais fils , pour pouvoir avoir, le klaxon aux volant ...
Un reste d'une installation d'alarme ?
salut,
le fil pour le klaxon est noir rayé jaune pour le + et marron pour la masse.
Athos84
Ok merci, a vous ... ! Pour l'alarme non, ces une prise origine qui sort du faisceaux, la même que, celle de la pompe, du lave glace...Et merci pour la couleur, mais ca me dit pas de ou il sort ???
Connecteur jaune, câblage gauche compartiment moteur ;)
Athos84
