Problème feux de croisement. Ventilation. Warning
Buzz55
Message par Buzz55 »
Bonjour les feux de croisement ne fonctionne plus. Les warning ne clignote plus et la lumière d'un bouton reste fixe. et ma ventilation ne fonctionne plus tout ca du jour au lendemain Golf 1 Cabriolet de 1988
Re: Problème feux de croisement. Ventilation. Warning
Un relais HS ? Neiman ? Le bouton de warning HS ?
Buzz55
J'ai trouver tout seul. Enfaite en montant la dernière fois j'ai fait tomber deux fusibles parterre voilà truc tout con et tant mieux. Merci de votre aide
Buzz55
Par contre si quelqu'un a une idée pour ma ventilation parce que du temps la c'est pas génial les fenêtres ouvertes
Ici le qui fait quoi sur ta platine porte fusibles/relais... ;)
viewtopic.php?f=8&t=34614
Buzz55
Moi y'a un problème j'ai pas tout les relais c'est normal ?
Prénom : René
Message par Chreun »
Oui certains relais sont destinés aux injections ou aux options (anti brouillard avant, sièges chauffants, pompe à essence...)
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Regarde deja derriere la platine de chauffage si la prise ronde sur le plot de vitesse du ventilo n'est pas debranchée.
LIGHTER = FASTER !!!
Buzz55
Ok merci je regarde ca demain
