Demontage structure
metallicavid
- Jantes : BBS RM
Demontage structure
Bonjour, je me prepare à demonter une structure demain. Je n'ai pas ma cab avec moi pour verifier mais quelles sont les vis à enlever pour avoir le bloc capote structure en entier?
Avez vius des photos?
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
Guegot64
- Année : 1984
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=40969
Re: Demontage structure
Uniquement défaire ton câble arrière et défaire les 4 ou 6 boulons qui maintiennent l'armature je pense que c'est tout
metallicavid
- Jantes : BBS RM
Excellent
Quel serait le poid total selon toi?
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
- Année : 1983
Il vaut mieux être deux pour l'avoir déjà fait, c'est lourd!
Modifié en dernier par olive06 le jeu. mars 02, 2017 16:58 pm, modifié 1 fois.
metallicavid
- Jantes : BBS RM
Merci pour les détails,
oui, on sera deux à mettre dans ma berline,
j'espère que cela rentrera :/
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
- Année : 1983
Je t'en ai rajouté un peuolive06 a écrit :, dossier de banquette et cache plastique puis 3 grosse vis de chaque côtés, le câble arrière, et les vis de lanière du ciel de toit fixées sur l'arrière
- Voiture : Cox
salut,
dans la vidéo du remplacement de la capote dispo sur le site, il y a un passage qui montre comment défaire l'armature toute entière.
metallicavid
- Jantes : BBS RM
excellent, je viens de la voir.
Je suis prêt pour demain
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
- Voiture : Cox
Un grand conseil, démonte les vérins de capote totalement, ne les laisse pas sur l'armature, ils ont tendance à traverser la toile lorsque tu plies l'ensemble (du vécu)
Une opération sans doute bien délicate à effectuer ! Car il faut aussi ne rien tordre de l'armature.
metallicavid
- Jantes : BBS RM
Je prends tout vos conseils !! merci pour le coup des verrins
Je vais préparer aussi un support en attendant d'installer le tout sur l'auto
ainsi elle restera tendu mais dans le garage
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
metallicavid
- Jantes : BBS RM
haha belle image
on va voir avec le reste de bois qui traine dans le garage
modèle Canada rouge
modèle Canada rouge
lilou86
- Version : Wolfsburg Edition
Pense aussi a récupérer les supports de pieds de vérins fixer sur la donneuse.
Pour les mettres a la place des tiens, car a chaque vérins sont support ce déforme. Vaut mieux garder les couples pour pas avoir de surprise.
Et ton armature tu la prend sur une accidentée?
