Problème Consommation sur MFA + Vitesse
Ju&Frk
Message par Ju&Frk »
Toujours en resto de ma Classic qui a pas mal de soucis...
J'ai un souci de compteur,
L'aiguille de vitesse m'indique environ 30km/h au dessus (ex: pour être a 110 je dois être a 130 voir 140 compteur)
Et mon MFA ne fonctionne pas, l'afficheur reste sur 1:01...
Savez vous d'ou peux venir le problème ?
Merci beaucoup
Modifié en dernier par Ju&Frk le mer. avr. 19, 2017 18:37 pm, modifié 2 fois.
cdrik915
Prénom : Cedric
Re: Souci compteur et MFA
Message par cdrik915 »
Salut ,
As-tu tes roues d'origine deja ???
Le compteur etant mecanique , regardes ton pignon d'entraienement sur la boite apres avoir tiré le cable , il y a plusieurs pignons de demultiplication qui existent , tu ne dois pas avoir le bon ...........il y a vert , rouge , blanc...............
Pour ton MFA , il te faut passer tous les points : commodo MFA pour commencer.
Tu enleves le cache inferieur colonne et tu auras acces a la prise en question.
Voir aussi le tuto sur la reparation du commodo MFA qui peut oxyder.
Cela peut aussi etre ton bloc compteur de defectueux.
Mais cela se repare et il y a pas mal de pieces detachees en vente si tu es bricoleur.
Le demontage d'un bloc c'est minutieux , mais assez facile.
Au pire : Gedeon de ma part (Cedric - cdrik915) chez Station-compteurs.
C'est un pro' qui travaille a tarif honnete et tres sympa. :)
LIGHTER = FASTER !!!
juan
Message par juan »
Pour les décalages de compteur, c'est en général du à un changement de taille de jantes ou de monte de pneu. Si tu connais la monte d'origine de ton modèle, tu reviens dessus et ça devrait régler le problème. Tu peux chercher par année, modèle et pays dans les catalogues pour trouver quelle monte existait pour ton cab :
https://www.golf1cabriolet.com/catalogues/#
Le problème de MFA, par contre, je ne sais pas. Il faut voir avec un des spécialistes !
Pour le MFA, essaye déjà de débrancher la batterie et de la rebranché, pour le réinitialiser.
MIALHE a écrit :Pour le MFA, essaye déjà de débrancher la batterie et de la rebranché, pour le réinitialiser.
:+1
J'avais eu le même soucis et cette manipulation a fait refonctionner mon MFA.
Pour le compteur, cdrik915 t'a donné les bonnes pistes ;)
Ju&Frk
Nickel mon MFA fonctionne :sup :rock C'était bien la batterie à débrancher.
A voir maintenant pour la vitesse !
Merci à vous !!!
Prénom : René
Message par Chreun »
Pour la monte pneumatique, les plus courantes sur nos Cab:
175-70-13
185-60-14
195-50-15
Pour le pignon du câble compteur:
Ju&Frk
Salut a tous,
Je reviens vers vous car j'ai toujours mon problème de vitesse (30km/h au dessus)
J'ai changé mes jantes et mes pneus, j'ai aussi regarder le pignon (j'ai bien le rouge...)
Je sèche complètement... je ne vois pas d'ou le problème peux venir...
Et de plus, je n'ai plus de consommation instantanée... j'ai juste 3 barres horizontales... (ça marchait avant...)
Merci de vos réponses et à bientôt.
quel est ta monte de jante et pneus?
tu as le compteur d'origine?
Ju&Frk
J'ai du 175/70 SR 13 et le compteur est bien d'origine.
geo34
Version : Etienne Aigner
Message par geo34 »
la boite de vitesse est d'origine ?
Ju&Frk
Je ne sais pas...
Je fais comment pour vérifier ?
Ju&Frk
Re: Problème Consommation sur MFA
Salut
J'ai ENCORE un souci de MFA
Ma consommation instantanée ne fonctionne plus…
J'ai fais un reset à l'aide du commodo et depuis l'affichage reste sur 0.00…
Cela peux venir d'ou ?
Et j'ai toujours mon problème de vitesse sur mon compteur…
Comment je procède pour savoir si ma boite est bien celle d'origine ? (AUG)
Re: Problème Consommation sur MFA + Vitesse
Est-ce que les kilomètres parcourus fonctionnent ?
Si oui, alors je pense que le tuyaud de dépression qui va au compteur est débranché quelque part.
Ju&Frk
Oui ça fonctionne, c'est seulement la consommation et l'aiguille de vitesse.
