Problème jantes pour Classic
Ju&Frk
- Version : Classic
Je viens de tomber sur cette annonce,
https://www.leboncoin.fr/equipement_aut ... tm?ca=12_s
Ce sont des jantes d'origine mais les pneus sont des 155/80/R13
Sur les Golf Classic les pneus sont en 175
Ce sont donc pas les même jantes ?
Merci de votre réponse et à bientôt.
Ju&Frk
- Version : Classic
Re: Problème jantes pour Classic
Je viens de trouver un super tableau
https://www.pneus-online.fr/equivalence ... seils.html
Donc c'est bon apparemment.
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
Ju&Frk
- Version : Classic
Les jantes de la classic sont en trois pièces.
Jantes tole + cache centrale + entourage.
Le truc qui m'embête sur celle la est la largeur, sur la classic c'est du 175...
Mais apparement sur mon tableau je peux mettre du 175 sur des jantes en 155.
- Prénom : René
Fred, Kevin, vous dites la même chose. C'est juste le cerclage extérieur qui est absent (ou différent) sur celles de l'annonce.
D'ailleurs, pour le prix, avec des jantes loin d'être nickelles, des pneus +/- morts et sans les caches écrous ni les cerclages extérieurs c'est pas une super affaire. Ces jantes sont très courantes, peu recherchées et généralement bradées.
Il te faut pour ta voiture:
La jante ref 191 601 025D (rim en anglais pour d'éventuelles recherches internationales)
Le cache écrou ref 191 601 149D (center cap en anglais)
Le cerclage extérieur ref 191 601 157C (trim ring en anglais)
Néanmoins si tu fais affaire, je suis intéressé par les cerclages de Golf2.
Pour info je refais une peinture des caches écrous pour ma G2, en attendant de m'attaquer aux cerclages. Pas vraiment rentable comme opération mais quand on est passionné
Si tu te lances aussi dans la remise en état de tes jantes et que tu as besoin d'un retour d'expérience, n'hésite pas
- Prénom : René
C'est la monte standard sur ces jantes.kev59 a écrit :sur les miennes c'est du 175x70 R 13
J'en ai 12 à la maison (on m'en a donné 4, acheté 4 autres une misère pour leurs cerclages et 4 d'origine sur la G2) et toutes avec ces montes de pneus.
- Prénom : René
T'inquiète, à ma connaissance, il n'existe qu'une seule largeur sur ce modèle de jante. Ne te formalise pas de ce que le gars a monté dessus. Il a des flancs plus tendus, voila tout.Ju&Frk a écrit :Les jantes de la classic sont en trois pièces.
De toute manière la dimensions 175/70/13 ne vaut pas bien cher. Et comme les pneus du vendeur n'ont pas l'air très frais, un remplacement sera vite à envisager.
