Passage vitesse difficile
aurelien42
Message par aurelien42 »
Je vous sollicite beaucoup ces derniers temps mais vos avis sont précieux. Le passage de la seconde est difficile et parfois elle craque. L'embrayage a été changé récemment. Merci pour votre aide.
Il faut régler la tringlerie :
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... php?t=3761
http://www.passion-scirocco.fr/Joomla/i ... &Itemid=71
aurelien42
Re: Passage vitesse difficile
À savoir que je vais faire la vidange de la BVM samedi
Si ta tringlerie est ok, la seconde est aussi peut être un problème de synchro... et là je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire..
Prénom : René
Message par Chreun »
Met du Mecacyl dans ton huile quand tu refera le plein. Ça aide pas mal.
Si malgré la revue de la tringlerie et la vidange ça continue alors j'ai déjà lu sur le forum que le remplacement du silentbloc moteur côté boîte pouvait améliorer le passage des vitesses.
Voici le tuto sur le forum
:+1 j ai eu ce problème au début également, réglé avec le mecacyl et deux réglages de tringlerie!
aurelien42
Merci à tous !
Après avoir changé les bagues,le bon réglage c'est une clé de 10 a pipe entre la tringlerie et la carrosserie et tu sers!
Opération pas facile, il vaut mieux être deux!
