Ralenti à 2000tr/min avec carbu Weber
Cabby92
Je me suis décidé à passer du carbu Pieburg au carbu Weber 32/34 (moteur 1,8) parce que le Pieburg se dérèglait régulièrement avec un ralenti trop bas.
Aucun problème lors du montage du Weber, l'adaption s'est faite sans souci.
Mais je n'arrive pas à descendre le ralenti en dessous de 2000tr/min, la vis de richesse de ralenti est serrée au max et la vis de ralenti est au désserrée (aucun effet sur le ralenti).
J'ai vérifié l'allumage pas de problème il est bien réglé. Les bougies sont neuves aussi.
Je n'ai pas de fuite non plus sur la semelle du carbu (elle est neuve) vérifiée au start pilot.
Je suis à court d'idées
Quelqu'un pour m'aider ???
geo34
- Version : Etienne Aigner
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=38550
Re: Ralenti à 2000tr/min avec carbu Weber
ta commande d'ouverture relié au cale accélérateur de ta pédale est bien a 0 ?
Cabby92
Bah en fait même lorsque je déconnecte le cable d'accélérateur du carburateur, le ralenti est toujours à 2000geo34 a écrit :ta commande d'ouverture relié au cale accélérateur de ta pédale est bien a 0 ?
- Prénom : René
Si je comprends bien, tu viens de finir le montage du carbu et tu es à 2000tr/min? Tu n'as jamais roulé avec ce carbu et donc jamais eu un ralenti normal?
Je n'ai pas de Weber mais comme ça, à l'instinct et en extrapolant par rapport à mon Pierburg passé en starter manuel, j'irai jeter un oeil sur le système de starter et vérifier le réglage de ralenti accéléré (celui qui devrait être actif à froid qd le starter est tiré).
La vis de ralenti à chaud se règle... à chaud!
Quand ton calorstat s'ouvre, là t'es sur d'être bien à chaud
manu.k
ton starter est bien repoussé en position ouvert ???
Cabby92
Yes je n'ai jamais roulé avant avec ce carbu (il est neuf) et le ralenti n'a jamais été normal.Chreun a écrit :Si je comprends bien, tu viens de finir le montage du carbu et tu es à 2000tr/min? Tu n'as jamais roulé avec ce carbu et donc jamais eu un ralenti normal?
Quand je démarre à froid le starter manu fonctionne bien et le ralenti est à environ 1500tr/min et monte progressivement à 2000tr lorsqu'elle je pousse le starter le régime reste à 2000tr et il y reste même en jouant avec la vis de ralenti. Et là le moteur est bien chaud.Chreun a écrit :Je n'ai pas de Weber mais comme ça, à l'instinct et en extrapolant par rapport à mon Pierburg passé en starter manuel, j'irai jeter un oeil sur le système de starter et vérifier le réglage de ralenti accéléré (celui qui devrait être actif à froid qd le starter est tiré).
Oui il est bien repoussé en position ouvertmanu.k a écrit :ton starter est bien repoussé en position ouvert ???
manu.k
- Prénom : René
+1manu.k a écrit :quelques tof de ton carbu serai un plus
zackal
Salut, si la vis de richesse est inopérante, cela peut-être une prise d'air. Badigeonne ton carburant avec un peu d'essence au pinceau pour détecter une éventuelle modification de régime. Si oui : prise d'air.
Bonne chance, les problèmes de carburant sont souvent délicats.
Cabby92
merci zackal, déjà essayé, c'est pas ça :/zackal a écrit :badigeonne ton carburant avec un peu d'essence au pinceau pour détecter une éventuelle modification de régime. si oui : prise d'air.
je vous joins quelques photos (vis de ralenti : 1 - vis de richesse : 2 dans les photos)
- Prénom : René
Je ne vois rien de flagrant qui pourrait expliquer ton problème.
Là un possesseur/connaisseur de Weber doit prendre le relais pour t'aiguiller. Sorry
manu.k
si ton papillon de gaz est fermé
tu as une prise d'air sur le circuit d'admission:
-un trou que tu n'as pas boucher sur la pipe
-les durites de depression allumage
-un fuite sur le circuit mastervac
il faut chercher dans cette direction
michael51
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =michael51
Salut.
J'ai un Weber. Je ne suis pas un pro du carbu, mais as tu essayé sans starter ? Des fois le mien se bloque.
FoupS16
- Couleur : LY5V Saphir Métal
J'ai le même carbu mais comme ça sur les photos je ne vois rien de frappant. Tu as bien essayé en déconnectant complètement les câbles d'accélérateur et de starter ?
galipot
- Prénom : Emmanuel
- Version : Golf Cabriolet
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=37573
