Etiquette "code barre"
kliketde13
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Sur mon cabriolet, dans l'ouverture de porte droite j'ai cette étrange étiquette "code barre".
Quelqu'un saurait-il me dire de quoi il s'agit ?
Je penche pour une étiquette collée par l'importateur suisse "Amag" à la réception du véhicule, mais j'aimerais une confirmation si possible.
Si c'est le cas, la voiture étant en restauration complète, j'aimerai la reproduire à l'identique et la remettre à sa place.
Précisions sur le véhicule :
Sportline de 1991
Chassis WVWZZZ15ZMKO32444 (on retrouve une partie de ce numéro sur l'étiquette)
Voiture suisse
Merci de votre aide
Sportline de 1991
Voiture suisse
Merci de votre aide
cab67
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 6&start=30
Re: Etiquette "code barre"
Salut
J ai la même sur mon cab
Pas importé, acheter 2 eme main directement en allemagne par l ancien proprio.
Bon je n ai pas recoller cette etiquette apres la peinture mais je l ai conservée.
Je ne sais pas non plus a quoi elle servait
Envoyé de mon SM-G531F en utilisant Tapatalk
ClassicSeb
- Année : 1994
- Version : Classic
Salut, cette étiquette est présente sur nos cab depuis le millesime 92.
Exact. Code barre collé d'origine à l'usine depuis 1992
Pas mieux pareil pour moi
kliketde13
- Mécano
Ok, merci beaucoup.
Je sais quoi en faire maintenant
Pour info, millésime 91 pour la mienne (immatriculé en juin 1991)
Sur ton numéro de série il y a quelle lettre ? M ou N ?
Clignotants latéraux ou non ?
kliketde13
- Mécano
Châssis 15ZMK032444
Pas de clignos sur les côtés
D'après le numéro, fabrication en mai 1991.
L'usine aurait donc commencé à appliquer cet autocollant en cours de l'année 1991, sans attendre le nouveau millésime.
A la fin du millésime 1991 alors... car sur la mienne de janvier 1991, je ne l'ai pas.
Merci de ton retour en tous les cas
As tu une étiquette orange code barre dans le compartiment moteur côté aile gauche ?kliketde13 a écrit :Châssis 15ZMK032444
kliketde13
- Mécano
Et tu as donc la plaque riveté peinte couleur carrosserie à l'avant du compartiment moteur.
kliketde13
- Mécano
Curieuse monture alors ! Tu es vraiment entre les deux millésimes !
Merci .
Encore une question... as-tu un insonorisant ou isolant sous le capot ?
Et si ton cab est suisse, as tu une plaque sous tout le compartiment moteur ?
Merci .
kliketde13
- Mécano
Oui, pour l'isolant sous le capot.
Par contre pas de plaque sous le moteur. Selon ETKA, celle-ci est montée en Suisse du châssis H au K.
Donc mon véhicule n'est pas concerné.
