Compteur qui monte à 7500 au contact
tyty57
Année : 1994
Re: Compteur qui monte à 7500 au contact
Message par tyty57 »
Bonjour, bon j'ai changer la nappe du compteur et réessayer mais j'ai toujours le même problème.
Je m'en vais pour 1 semaine. Je pense démonter le tableau de bord pour régler les différents mamaillages qui ont été fait. Je vais revoir tout le faisceaux de l'habitacle tant qu'à faire!
Pour les test du faisceaux du ma j'ai trouver.
Mais un truc me turlupine tout de même.
Sur la fiche faisceaux au cul du compteur et il y a bien un pin qui envoie une information venant de la bobine "numéros 5" fils noir et rouge ?
Quelqu'un sais quelle valeur doit ont trouver voiture au ralentie?
Si tu débranche le fil venant de la bobine, est-ce que l'aiguille monte ?
Ca te permettra de savoir si ça viens de là.
Ce sont des impulsions qui viennent de la bobine.
tyty57
Année : 1994
Il s'agit d'un fils noir qui est sur la borne +15 ?
MIALHE a écrit :Il me semble que le compte tour a un rapport avec la bobine mais j'arrive plus à trouvé ou j'avais vu ça, mais je me trompe peut-être.
signal régime en:
B19 rouge/noir vers porte instrument
D26 rouge/noir venant du moteur
tyty57
Année : 1994
Merci à vous.
Bon aujourd'hui j'ai regarder si j'avais bien la continuité entre là fiche qui arrive au compteur et sur la bobine.
Et j'ai bien la continuité. Donc le problème ne viens pas du fils qui venant de la bobine envoie l'information au compte tour. J'ai également regarder qu'il ne soit pas abîmé.
Je comprend pas d'où cela peut venir... j'ai encore suivis mes nappes et tous semble correct. Ainsi que les résistances.
Après je me demande si le problème ne viendrais pas du circuit imprimer sur lequel le cadran mfa est soudé.
J'aurais voulus tester ce compte tour dans le vide es ce possible?
Des idées? Merci
Harry1989
Prénom : Benoit
Jantes : ESTORIL (de série)
Message par Harry1989 »
Bonjour a tous,
Je remonte ce post de 2017 car j'ai exactement le même problème de compte tours bloqué à 7500 tours et je ne trouve pas la solution. Est ce que finalement il y a eu une solution de trouver a ce problème ?
Merci de votre aide.
Envoyé de mon CPH2089 en utilisant Tapatalk
