Ma cab prend l'eau. ...
BreizhusCab
Message par BreizhusCab »
Bonjour à tous amis cabiste !
J'ai récemment laisser ma cab à mon travail 2 jours sauf qu'il y a eu de la pluie....résultat de l'eau à gogo sur les tapis place conducteur, passager , derrière le passager et le coffre plein d'eau. .... :@
Connaissez vous quelqu'un pour changer ma capote de mon cab dans le Languedoc Roussillon ou proche de celle ci?
Un prix pour une capote vinyle blanc?
Cabistement. :Rock_On_:
manuboy
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=47457
Re: Ma cab prend l'eau. ...
Message par manuboy »
Tu es sur que c'est rentré par la capote? Et pas par des joints?
BreizhusCab
Oui je pense que le joint de pare brise est mort ...pour le coffre je sais pas...les feu arrière étais plein d'eau !
Ton joint de serrure de coffre est encore bon aussi ?
Ton joint de coffre est-il bon aussi ?
Vérifies tes joints de feux arrières aussi.
Ton pare pluie avant est-il aussi en bon état ?
Avec autant d'eau, je te conseille de la laisser au sec en attendant les réparations.
Pour la capote dans ton secteur je ne connais pas.
Le plus proche est peut être Manu30 ? Ça fait quand loin non ?
Pour le changement compte entre 800 et 1000€ main d'oeuvre comprise.
BreizhusCab
Oui merci olive! J'ai vérifier mes joint de capote latéraux. ..il sont récent et en bonne état seul le joint de pare brise est vieux et usée. Je vérifierai les autre joint ! J'ai changer les feux et remis ceux d'origine on verra si c'est mieux ! Je ferai un test avec de l'eau lundi histoire de voir où sont les fuite ! Merci !
Il est d'où manu?
Nîmes...
https://www.vwgolf-addict.fr
BreizhusCab
Du coup problème trouver pour l'intérieur de mon cab c'est le joint de porte ! La fenêtre à un.jour avec le joint et du coup tout rentre par la !
Quelqu'un connais un.site avec ce type de joint pour pas trop cher et s'il faut autre chose pour le fixer ?
Je vous joins la photo du problème
Ces joints latéraux sont très chers. J'aurais voulu changer les miens aussi mais aie aie aie.
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
BreizhusCab a écrit :Du coup problème trouver pour l'intérieur de mon cab c'est le joint de porte ! La fenêtre à un.jour avec le joint et du coup tout rentre par la !
Il se peut aussi que ce soit le joint du haut qui empêche de plaquer la vitre sur le joint latéral, si c'est le cas tu peux régler la hauteur de la fenêtre ou encore jouer sur le crochet de capote ;)
BreizhusCab
240 euros pour les 2 portes....ça fais mal pour des joint après je suis obliger de le faire je m'en sert tous les jours ! Je vais essayer de régler mes vitre mais le joint à l'air mort
tu les as vu ou a ce tarif?
généralement c'est plus cher?
spida
Prénom : Franck
Message par spida »
Si ça se trouve ce n'est pas un problème de joint. c'est peut être ta vitre qui ne plaque pas bien. c'est un simple réglage de rail à faire il me semble.
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
Si tu as besoin de conseils ou de tarifs pour le changement de capote, je suis a ton service...tu peux me joindre par MP ou me trouver sur la rubrique bonne adresse.
A ton service. :Rock_On_:
**Image**Image
Black lilou : ICI
Oliver
Version : Rivage
Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=25761&p=332225#p332225
Message par Oliver »
Vérifie également les trous d'évacuation sous la baie de pare-brise où se situe le moteur d'essuie-glaces, si elles sont bouchées, l'eau coule à l'intérieur à la longue
Golf 1 cab 1600 EW AM92
Carpe diem quam minimum credula postero
lilou86
vue ta photo, c'est pas ton joint qui est en cause....c'est ta capote qui est trop haute....elle est rétractée par le soleil et la vieillesse.
Changer ton joint empêchera pas l'eau d'entrée...
Il te faut changer la capote, ou la protéger de la pluie...
Ne dépense pas d'argent dans un joint.
Mon avis vaut ce qu'il vaut...mais j'en vois tellement que je peut être sur de moi
**Image**Image
Black lilou : ICI
