Où passer câble de starter pour carbu WEBER
dssmpassion
Message par dssmpassion »
Je viens ce matin de monter un carbu WEBER 32/34, la voiture tourne bien.
Mais où faire passer le câble de starter et ou implanter la commande sur le tableau de bord?
Je dois normalement remonter "l'élément chauffant" qui était sur le vieux carbu, mais il est cassé.
A quoi cela sert il et ou puis je en trouver un?
Merci d'avance
FRED GOLB CAB 1,8 1992
Prénom : René
Re: Où passer câble de starter pour carbu WEBER
Message par Chreun »
salut
pour le passage de câble il y a un trou prévu derrière le vase d'expansion qui arrive au dessus du pédalier.
pour la tirette, ça se monte bien à l'emplacement d'originesi tu n'as pas de commande de capote électrique à cet emplacement
le cache en plastique est maintenu par une vis cachée derrière le pare-genou
l'élément de réchauffage ne me semble pas essentiel et est souvent endommagé sur nombre de carbus pourtant fonctionnels (fil dénudé ou arraché)
envoyé de mon e6633 en utilisant tapatalk
dssmpassion
Merci pour ta réponse, je vais faire sans l'élément chauffant.
Pour le starter l'emplacement est pour ma commande de capote électrique!!! Je vais voir ou je peux le mettre. En tout cas, le trou dans le tablier est occupé par l'alarme (qui ne fonctionne plus d'ailleurs )!!!
Prénom : René
Sinon ce qui revient souvent c'est de mettre la commande de starter au même niveau mais de l'autre côté du volant.
Par contre cela implique de faire un trou dans le tableau de bord...
Pour le passage du câble dans le tablier, c'est l'occasion de virer l'alarme
F.M.
Message par F.M. »
Sur la mienne, le câble passe derrière le vase :
La tirette est fixée sous le pare genoux :
Sur une platine en équerre :
dssmpassion
Oui pas mal du tout...Je vais faire comme toi.
FoupS16
Message par FoupS16 »
le mien est à droite du neiman.
pas à la place du bouton à gauche.
le câble passe par le même trou que le chauffage.
bon courage ;)
dssmpassion
Le câble est passé, reste plus qu'a mettre la commande en place....
Merci pour vos conseils.
Prénom : René
F.M. a écrit : La tirette est fixée sous le pare genoux :
[img=]IMG_20170507_111735_resized_20170507_112840650.jpg[/img]
Pas mal l'intégration qui évite de trouer une pièce de garnissage (TDB ou Pare-genou)!
F.M.
Message par F.M. »
