Contacteur du bloc neiman
anthonybellini
Message par anthonybellini »
Bonjour à tous!
J'ai un petit soucis!
Depuis une bonne semaine, je n'avais plus de phare, essuies glace et ventilation.
Donc après une recherche sur le forum, je me décide à changer le contact de bloc neiman.
Démontage du volant ect... tout se passe pas mal. Mais comme un boulet quand j'ai tiré sur le neiman , il est venu d'un coup et donc tous les fils se sont débranché sans que j'ai pu regarder la position des branchements.
J'ai remonté avec le nouveau contacteur comme je pensai. La bonne nouvelle c'est que les phares et tout le reste fonctionne mais la voiture ne démarre plus...
Est ce que cela peut venir des branchements....et ou est ce que je peux trouver l'info des positions...
Bonne journée à tous!
cdrik915
Prénom : Cedric
Re: Contacteur du bloc neiman
Message par cdrik915 »
Si elle demarrait avant ton intervention , oui.
LIGHTER = FASTER !!!
anthonybellini
J'ai tout re-démonté et effectivement y'a bien un sens!
Bon tout est dans l'ordre! Un petit soucis de clignotant mais je vais régler ça!
