Poncer/polir rebord jante bbs ra
ronan2907
Message par ronan2907 »
Bonsoir
Je possède des jantes bbs ra 15" peintent en noir, j'aimerais polir ou poncer le contour façon sportline
Quelle est la meilleure méthode ?
Merci pour vos conseils
Re: Poncer/polir rebord jante bbs ra
Pas facile de poncer sans abimer la peinture noir surtout sur les BBS, il te faudra protéger la peinture et poncer la partie à polir au gros grain toujours dans le même sens de plus en plus fin en terminant à l'eau avec du 1000 ou 2000 ensuite du frotte avec un chiffon et du belgom alu pour donner l'effet miroir!
C'est du boulot qui demande huile de coude, beaucoup de temps et de patiente ;) pour un traitement complet il faut compter 10h par jante environs!
Je rajouterai que les jantes de la Sportline ne sont pas polies mais grises tout simplement. ;)
cyril.63
Jantes : Gotti
Message par cyril.63 »
Pour poncer, leve la voiture demarre et passe la troisieme. Oublie pas le frein a main lol et fait attention a tes doigts ca tape quand la valve passe
Envoyé de mon SM-A310F en utilisant Tapatalk
cathar eleven a écrit :je rajouterai que les jantes de la sportline ne sont pas polies mais grises tout simplement. ;)
ronan2907
Merci pour vos réponses
Un décapant type v33 sur le rebord ne suffirait il pas ? Puis un bon nettoyage ...
Tu risques d'en mettre partout et abimer ta peinture noir!
SI tu essais il te faut mettre de grosse couches pour que ça fonctionne bien et il faudra quand même poncer l'alu au grain fin!
Prénom : René
Message par Chreun »
cyril.63 a écrit :Pour poncer, leve la voiture demarre et passe la troisieme. Oublie pas le frein a main lol et fait attention a tes doigts ca tape quand la valve passeImage Image Image
Oui attention à tes doigts: la sécurité avant tout! Image
Aller plus sérieusement même en décapant chimiquement et en imaginant que tu le fasses proprement je pense que tu auras des surprises en dessous et un ponçage de finition au grain fin puis très fin sera toujours à envisager
Athos84
Message par Athos84 »
ronan2907 a écrit :Merci pour vos réponses
Bonjour, Cela risque de faire une réaction, chimique avec l'alu ! l'alu est sensible, a la plupart des produit chimiques !!!
karman84
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=35431
Message par karman84 »
Franchement c'est galère et très très long. Et il faut l'entretenir souvent sinon ça fait des traces.
Comme dis plus haut c'est difficile de ne pas abîmé le reste de la peinture.
