Impossible de régler le câble d'embrayage
southblade
Message par southblade »
Bonjour
J'ai un commandé sur Mecatechnic un nouveau câble d'embrayage pour ma 2H
Montage un peu difficile car le câble semble être trop juste en longueur
De plus, j'embraye que sur les 2 derniers cm :(
Pas de garde au niveau du câble
J'ai regardé pour le détendre mais je ne vois pas comment
Quelqu'un a une idée pour m'aider ??
Ciao Fab
cdrik915
Prénom : Cedric
Re: Impossible de régler le câble d'embrayage
Message par cdrik915 »
Bé cela ne doit pas etre le bon cable. :)
LIGHTER = FASTER !!!
southblade
pourtant sur mecatechnic il n'y a que deux longueurs, 800mm (le mien) pour 1.8L entre autre, et 1055mm pour 1.1 et 1.3, avec un système d'accroche qui ne me convient pas ...
le lien de celui que j'ai pris
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/cable ... S32000.htm
ciao fab
southblade
Quelques photos pour comparer l'ancien et le nouveau câble
Les deux câbles sont de la même longueur
Seule position de la bague d'appui sur la boîte n'est pas à la même position !!
Ciao fab
coxtroc
Message par coxtroc »
C'est vrai ils sont proche... pour moi c'est pas les mêmes
il y a un réglage dévisse la grosse molette noire et l'écrou de 14 ou 15 ;)
southblade
en dévissant la molette, çà va empirer, car c'est comme si tu rallongeais la gaine, donc tu débrayes davantage ...
il faudrait que je serre la molette mais elle est déjà au taquet :(
ciao fab
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Si la gaine du nouveau câble est plus longue que celui d'origine, le câble aura beau avoir la même longueur (800mm) ça jouera pas.
Si je comprends bien, vu la différence de longueur, même avec l'ancien c'était déja juste non?
J'ai pas l'impression que tu avais trop de marge de réglage non plus sur l'ancien cable.
southblade
J'ai pourtant remis l'ancien câble, et j'ai bien de la garde comme il faut ...
J'ai renvoyé le câble a mecatechnic pour info
Ciao Fab
P'titBoulon63
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Message par P'titBoulon63 »
Contacte mecatechnic il a peut être un défaut de fabrication ce câble.
southblade
ils m'ont dit que tout le stock était pareil... que l'un deux avait une golf1 ey que c'était normal que çà embraye les deux derniers cm :D
je leur ai rendu le câble
j'en ai pris un de marque ATE sur oscaro, et nickel aucun soucis pour le montage et çà embraye sans monter le genoux jusqu'au volant :-)
donc résolu pour moi, c'était une non conformité sur leur produit ...
ciao fab
Merci de ton retour.
Une non conformité de plus comme sur les bouchons bleus !
southblade
bouchons bleus??
ciao fab
Les bouchons de LDR bleus qui pourtant devraient être ceux modifiés par VW pour remplacer les noirs, la conception est en fait celle de l'ancien modèle noir !
Je ne sais pas si je suis très clair avec ces faux bleus à conception ancienne remplaçant les vrais anciens noirs ??!! :mdr3
