Problème pompe de direction assistée Mécatechnic
Ju&Frk
Message par Ju&Frk »
Salut
Une personne du forum a acheté une pompe chez Mécatechnic défectueuse (je ne sais plus qui)
Et bien la même chose pour moi...
Ma pompe fait du bruit...
Je vais donc la renvoyer...
Attention donc au pompe chez Mécatechnic
Re: Problème pompe de direction assistée Mécatechnic
Merci de ton retour. .. mais il faudrait quand même que le service clientèle en soit informé et décide enfin de changer de fournisseur !
Si je ne me trompe pas c'était Kinekev.
kinekev
Message par kinekev »
Oui c'était moi !
Ce sont les mêmes pompes que Topwagen et werk34
La marque c'est Topran il me semble
Ils me l'ont remplacée sans soucis, le bruit à été au moins divisé par 3
Cependant je ne sais pas si c'est qu'une impression mais elle me semble un plus bruyante que celle d'origine
Mais c'est peut être normal car elle fonctionne à merveille quand même
Ju&Frk
Le problème c'est que je ne dispose plus de la boite d'origine, c'est grave ?
