Fusible et relais Capote
Guill_007
Version : Acapulco
Couleur : LB6U Menthe Métal
Jantes : ESTORIL (de série)
Message par Guill_007 »
Bonjour a vous,
Tout d'abord, je tiens a vous confirmer que j'ai bien fait des recherches sur le forum avant de vous déranger, mais c'est reste infructueux.
La Capote electrque de mon Cab de 1992 (2H), ne s'actionne plus.
J'espere que ce n'est qu'un soucis de Fusible et/ou relais , mais je ne sais pas ou les trouver.
Pourriez vous svp me donner un coup de main en m'indiquant ou chercher ?
MERCI :Rock_On_:
Re: Fusible et relais Capote
Tu as ici le manuel de la capote électrique où tout est indiqué ;)
https://www.golf1cabriolet.com/manuel-v ... draulique/
Guill_007
Version : Acapulco
Je te remercie, je vais regarder cela attentivement !
Merci !
grisou911
Année : 1994
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=33047
Message par grisou911 »
Bonsoir,
La commande de la capote passe par le neiman. (Fil de 0,5). Ce fil est également accessible sur la prise autoradio. En cas de mauvais usage (utilisation de ce +12v pour de la puissance), le contact grille au niveau du neiman et tu ne peux plus commander la capote.
Ce 12v n'est PAS protégé par un fusible.
Tout va bien
Guill_007
Version : Acapulco
Guill_007
Version : Acapulco
Bon, en toute franchise, j'ai pas trouvé les fusibles ni les relais de la capote, voir la photo ?
Le fusible gris entre le 80 et le 42
Et tu as 4 relais situé à gauche dans le coffre
Guill_007
Version : Acapulco
OUi j'ai bien vu ce fusible, gris et jaune.
Neanmoins, c'est pas du classique...
Savez vous me dire le modele, type et amperage a acheter ?
MERCI :Rock_On_:
grisou911
Année : 1994
Avanr de le remplacer, l'as tu controlé?
Cest un fusible qui protège des surintensités et uand il refroidit est de nouveau prêt pour le service.
Tout va bien
Guill_007
Version : Acapulco
Mais au cas ou je veux en acheter un d'avance ou trouver cela ?
C'est quii comme amperage , modele, code ?
Merci.
