Bonsoir à toutes et tous, depuis cet après midi je détecte un bruit faisant penser à un roulement de roue HS au niveau du train avant. Après avoir levé la voiture (modèle 1985, boite auto, moteur EW 1.6 carbu) je ne constate pas d'anomalies particulières sur les roues AV (pas de jeu, rotation sans bruit...). Ce grondement ne se fait sentir qu'à certains régimes et vitesse. Le reste du temps, pas de bruit. Je constate aussi qu'en tournant à droite le grondement cesse. Si certains ont des idées, je suis preneur.
Merci, A.Z.
Bruit de grondement train avant.
Re: Bruit de grondement train avant.
N'aurais-tu pas perdu les petites ailettes qui maintiennent les plaquettes de frein en place (visibles sur la deuxième photo) ?
https://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquet ... 31-10017-p
- Prénom : René
Le fait que ça disparaisse en tournant à droite me fait penser au cardan gauche qui commencerait à avoir des faiblesses. Mais habituellement pour un cardan on entend plutôt des "cloc-cloc-cloc" qu'un grondement qui s'apparente plus à un roulement.
solvwagen
- Couleur : LK3B Rouge Rubis
Salut j'ai également détecté ce bruit mais que quand je démarre en 1ere une sorte de "cloc cloc cloc" le bruit vient de l'avant gauche du coup pensez vous plus a un cardan ou à la boite?
- Prénom : René
Ça te le fait systématiquement en 1ère (à froid comme à chaud?) ou uniquement au 1er démarrage boîte froide?
zackal
Bonjour à tous, ce bruit est apparu assez brusquement en rentrant de WE. Je m'y suis donc collé, après avoir vérifié que les roues tournaient correctement et n'avaient pas de jeu latéral j'ai amorcé leur démontage. Je commence par la droite et là, je constate que les goujons de cette roues ne sont pas tout à fait bloqués!! Je les bloque sérieusement, fait un essai et plus de bruit. J'ai eu de la chance sur ce coup là. J'en ai profité du coup pour vidanger le pont avant pour être sûr que tout allait bien de ce côté. Je précise que j'ai une boite auto et ne parle pas de la boite mais bien du pont. Je conseille de le faire, l'huile était sombre à 110000 km (pas noire) et il en manquait un peu (100ml).
en ce qui concerne ton pb solwagen, cela ressemblerait plus à un cardan. Combien de km a ta voiture?
Merci pour vos réponses.
richie1973
- Version : Best Seller
solvwagen
Cela me le fait quasi systématiquement à chaud comme à froid... En première uniquement pas vraiment perceptible lors d'un Depart en deuxième... Le bruit est plus insistant lors d'un Depart lent ou légèrement en côte...
