Fuite de liquide de refroidissement
fastdlr
- Sous-Lieutenant forumeur
- Couleur : L31B / LA3A Rouge Mars
J'ai essayé de mettre une vidéo mais je n'y arrive pas, au niveau de la culasse, sur l'avant, il y a ces deux prises
Et dessous deux boulons qui tiennent une pièce, hier la voiture a perdu tout son liquide de refroidissement par un des deux
boulons alors qu'il était serré.
A votre avis qu'est ce que c'est?
C'est grave?
C'est grave?
fastdlr
Re: Fuite de liquide de refroidissement
Je n'ai pas vu de fissure sur la culasse
Et le joint entre la culasse et cette pièce ne paraît pas blessé.
flo56000
- Version : Sportline
- Jantes : Autre BBS
Si ta piece est en bakelite sa se peut que se soit elle qui se soit deformer a force avec.la chaleur jai deja eu le cas
Envoyé de mon HUAWEI VNS-L31 en utilisant Tapatalk
fastdlr
Merci pour votre message
En effet c'est possible, car elle est en Bakélite.
Ca fuyait également par la vis de votre côté?
fastdlr
Si quelqu'un connaît le nom de la piece que je puisse la chercher
flo56000
Oui moi ossi sa fuyait cote vis
kliketde13
- Mécano
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Regardes aussi les joints sur les sondes. Ils sont peut-être foutus.
fastdlr
Je croise les doigts pour que ce soit ça
Les sondes ont l'air en bon état merci
TeX
- Couleur : LC4U Violet Nacré
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=33207
C'est moi au sur la premiere photo la bride est fendue en haut a gauche ?
fastdlr
J'ai rejeté un œil, il ne me semble pas qu'elle soit fendue, mais j'ai quand même commandé la pièce pour faire un essai si effectivement c'est la dilatation du plastique qui me crée des problèmes
