Info code moteur MFA !!!
steve45
Message par steve45 »
Bonjour a tous,
suite a un contrôle des données a partir de mon MFA , il s'avere que mon code moteur n'est pas celui du moteur monté dans la voiture.
Le moteur de ma golf est un PB (idem golf 2 GTI 8S) et aulieu d'avoir un code 123 , j'ai un code 027 qui ne correspond a aucun type moteur !
Ma voiture marche bien mais a un soucis de consommation (entre 13 et 16L/100)
La cartographie peut elle etre reglé ?
Merci a tous pour l'interet que vous porterez a mon message.
Steve O_o
ClassicSeb
Année : 1994
Re: Info code moteur MFA !!!
Message par ClassicSeb »
Je reprends ta question initiale de surconsommation dans un précédent post. Tu dis que tu as un PB avec branchement de sonde lamda. Dans mes souvenirs, le PB n'a pas de sonde... :hein
Tu n'aurais pas un calculateur de 2H, un faisceau de 2H et un moteur PB pas d'origine ? Et du coup quelque chose qui cloche et fait grimper la conso ?
le PB est un 1800 digifant donc sonde lambda forcement...
as tu encore l'étiquette dans le coffre pour savoir quel moteur équipait ton cab a l'origine ?
steve45
oui l'etiquette est presente, je regarde ce soir.
jojogse
Message par jojogse »
Salut a tous
J'ai cru comprendre que beaucoup remplacé leur calculateur de 2h par un pb justement pour ne plus avoir de sonde lamdba....
steve45
Comment controler si le calculateur a été remplacé par un PB ?
Quelle est la reference ?
ClassicSeb
Année : 1994
coolraver a écrit :le PB est un 1800 digifant donc sonde lambda forcement...
Il y a un catalyseur sur le PB ?
jojogse a écrit :Salut a tous
Un copain me confiait un jour que le calculateur du PB "pilotait" les injecteurs 2 par 2 et celui du 2H 4 par 4. Je ne me suis pas amusé à vérifier :) ...
jojogse
Trop technique pour moi
Ce que j'ai vu c'est que le pb peux avoir 3 sortes de calculateur
Et 2 sur 3 sont compatibles sur un 2h
J'ai vérifier sur etka apparemment non, il me semble d'ailleurs qu'il y a un réglage de CO après quelque recherche sur le net... ;)
steve45
Apres contrôle , le moteur d'origine était un 2H !
mon calculateur est un digifant 2 et a priori , certain sont compatible avec un PB !
Comment savoir si c'est le bon ?
Peut être un numéro de série ou autre ?
Y a t'il une procedure pour degrossir le CO ca sur mon boitier, la vis est quasiment serrer.
Je sais que des fois, il y a un dégrossis avec le nombre de tours ?
Merci par avance
