HELP problème compteur de vitesse ! (2h)
Ne'Ban
Version :
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/uc ... e=register
Message par Ne'Ban »
J'ai un gros soucis avec mon compteur de vitesse. D'origine ma golf était équipé d'un compteur avec MFA (Sportline 2h), mais celui-ci avait vraisemblablement été bricolé (fond blancs) et fonctionnait mal.
J'ai donc décidé de le remplacer.
Après avoir fait plusieurs essais avec différents compteurs et différents câbles que j'ai en stock, impossible d'avoir un indicateur de vitesse !!
J'ai essayé deux autres compteurs différents, tout les deux fonctionnent (éclairage, compte-tours,carburant, batterie, t°c, etc........) SAUF la vitesse !!
J'ai essayé plusieurs câbles de compteur, avec le bon pignon (rouge, j'ai une boite AEN) mais rien n'y fait !!
Je précise que j'ai fait un essai avec un compteur de golf 1 carbu et un compteur de cab 1.8 sans MFA.
Y'a t'il un problèmes de compatibilité entre les différentes marque de compteurs ? VDO, motometer, etc........ ?
Merci d'avance !
Ne'Ban
Version :
Re: HELP problème compteur de vitesse ! (2h)
Fausse alerte c'est bon mon compteur fonctionne !!
J'avais du mal brancher l'un ou l'autre côté du cable.
Bon et bien tant mieux :)
Envoyé de mon S8+ avec l'appli mobile Tapatalk
jeremie.huv
Message par jeremie.huv »
Comment faites vous pour démonter compteur, j' ai mon compteur km qui fonctionne mal?
-tu enlève les boutons du tableau de bord (repère les petites cosses par acquis de conscience)
-tu enlève les vis du contour plastique. (tu en as un peu partout)
-tu le sors (pas forcément de demonter le volant
-tu enlèves les deux vis du compteur qui tiennent aux deux pattes métalliques
-tu enlève les cables derrière
et hop
tu peux t'aider de ce tuto:
https://www.golf1cabriolet.com/changeme ... -compteur/
après pour le démontage du compteur en tant que tel, sois très prudent avec la feuille imprimée bleue (celle ou il y a les circuits imprimés)
jeremie.huv
Merci super je vais regarder a ca ce we je pense
