carbu pierburg 1b qui déborde
Herodote
Message par Herodote »
j'ai un problème sur mon cab 1500JB, avec un carbu pierburg 1b 055129025j.
Mardi j'ai démarré au quart comme d'habitude, starter auto et j'attends que ça redescende, sauf que le moteur s'étouffe et impossible de redémarrer! Mercredi je jette un œil, contrôle allumage c'est OK, contrôle des bougies très salles. Je donne un coup de démarreur et je fais sortir une grosse quantité d'essence des cylindres! projeté à 1 mètre devant! Je remonte, impossible de démarrer, je me rends compte que l'essence déborde au niveau du carbu, elle n'est plus aspiré mais comme poussée, ça fait comme des bulles! Mince! Je contrôle les compressions au doigts, ça compresse partout. Je débranche l'arrivée d'essence, à nouveau je fais cracher le trop plein et remonte les bougies. ça démarre sur le fonds de cuve et ça tourne rond. C'est donc un problème carbu mais lequel, Quelqu'un a-t-i une idée?
Hérodote
tony290
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=26985
Re: carbu pierburg 1b qui déborde
Message par tony290 »
Salut, ca peux venir de ton flotteur de carbu qui reste en position ouverte. Change ton pointeau.
Envoyé de mon PLK-L01 en utilisant Tapatalk
P'titBoulon63
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Message par P'titBoulon63 »
:+1
Soit le pointeau est mort soit c'est le flotteur qui ne flotte plus ^^
Herodote
Bonsoir, merci beaucoup, demain matin je démonte le carbu pour voir si ça flotte ou pas!
à tantôt!
P'titBoulon63
Bonjour
Alors tu as démonté ?
Herodote
Bonjour, désolé pour le retard de la réponse mais débordé par la reprise du boulot...
Donc j'ai démonté le carbu, nettoyé et soufflé, rien remarqué d'anormale, j'ai remonté et ça marche! Donc probablement le flotteur coincé. A voir sur la durée!
A bientôt et merci pour vos conseils
Hérodote
P'titBoulon63
8-)
C'est cool si ça fonctionne ! Bonnes balades
