essuie glace inerte
Athos84
essuie glace inerte
Message par Athos84 »
Bonjour, j'ai acheter ma gli comme ça ! Donc, mais essuie glace et apparemment, lave glace ne marche pas ! comme les commodo était a changer, ils sont neuf maintenant ! aujourd'hui, relais essuie glace changer ! et toujours rien j'ai beau actionner le levier rien ! une idée .?. Car je me dit, si le moteur était bloquer, le fusible grillerais, et tout mais fusibles visuellement, sont bon ???? Et aux passage je sais pas si j'ai le droit, quelqu'un vend t'il deux fixation de ceinture, avant ce qui vont sur les sièges ? Et l'embout du siège conducteur, qui sert a actionner le rabat des sièges ??? Merci !
Athos84
Re: essuie glace inerte
Bonsoir pour les essuies glacek je peut me débrouiller mais personnes, na d'attache pour ceinture les 2 Qui vont sur les sièges avant, merci de me répondre si vous posséder, ces pièces !
Pour les pièces, tu peux passer une annonce dans la rubrique qui va bien ou contacter Manu 30 (bonnes adresses)
Envoyé de mon PULP FAB 4G en utilisant Tapatalk
Athos84
Ok merci ! je vais, faire ça ...
Athos84
Bonjour, je reviens vers vous car, mon essuie glace malgré le changement commodo, relais, ne marche pas il y a 3 fils vert un marron un noir j'ai brancher sur une batterie moto le marron et le noir directement sur le moteur d'essuie glace, aucune réaction je pense que mon moteur est naze non ???
Athos84
...Bon démontage, du moteur essuie glace... be il tourne greeuu il va avoir droit, a un bon nettoyage ! Mais la suis, perdue .....
Athos84
Une question ! donc la patte fixer, sur l'axe tourne sans arrêt, dans le mème sens ????
feiong
Message par feiong »
Oui il ne tourne que dans un sens c est la forme qui fait comme une came...
est ce que les rotules n aurait pas lâchés ou au moins une ..
Athos84
Non ! mais je n'entend rien, et non plus d'eau, aux laves glace ! ou j'ai le faisceaux couper ! Et je me demande si derrière la boite a fusible, le faisceaux ne serais pas brancher sur l'emplacement, B qui est libre normalement, un démontage et une erreur de branchement ! Je ne sais pas, si ces possible ????
feiong
Fils coupé soit au départ soit au comodo...la pompe de lave glace ne tourne pas non plus??
Athos84
les commodos son neuf, relais neuf le moteur tourne ! Le moteur de lave glace, moteur en route j’entends rien mais j'ai pas mis encore de liquide car neuf ??? Une connaissance ma parler du porte fusible et relais !
Athos84
En parlant de court circuit boite a fusible et porte relais lire ce site en allemand traduit sous google chrome ppffoouu édifiant !
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... elektrik_1
Athos84
Bonsoir après 140€ essuie glace, arranger 2h pour trouver ??? Je lui avait demander, aussi demander de m'arranger le klaxon il a pas trouver le bout du faisceaux, pour lui il a était couper ! ce con ma brancher, les fils qui étais tirer, sur le klaxon central du coup quand on mettais les cligno ca klaxonner ! j'étais furax mais pas d'autre choix, que de payer ! cette somme lol ...Je suis bon pour mettre, un bouton poussoir a part ... :mad
Athos84
J'ai oublier il me semble ? que les moteurs essuies glace, son lent ! Comment y remédier ???
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Si le moteur est lent , c'est en temps normal qu'il est en fin de vie , je suis dans le meme cas et je m'en suis procuré un d'occase.
(avec la tringlerie)
Bien graisser le mecanisme apres l'avoir nettoyé , les contacts de la broche , et eventuellement controler au multimetre la qualité du voltage qui arrive a la borne.
LIGHTER = FASTER !!!
