Plus de phare
Mika22
- Jantes : BBS RM
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=33174
Plus de phare
Bonsoir qui peut m'aiguiller des choses à vérifier pour faire fonctionner les phares ( n fusible ou relais , les branchements du faisceau boite a fusible ) ... j'ai change l'interrupteur et les ampoules ...
Merci pour votre aide .
[img]IMG_0843.JPG[/img]
Mika22
- Jantes : BBS RM
Re: Plus phare
Je suis retourner bosser :
-clignotant fonctionne
-feu stop fonctionne
- marche arrière fonctionne
-veuilleuse fonctionne et plein phare
Voilà sauf que quand j'allume les feux croisement sa marche pas et en plus
Le clignotant gauche s'allume ainsi que les feux de recule , les veilleuse sallume aussi
Besoin d'aide merci j'espère été clair.
feiong
Re: Plus phare
J avais eu ce phénomène sur ma golf 2 c était le contacteur du neiman. Jette un oeil..
Mika22
- Jantes : BBS RM
Re: Plus phare
Et comment on le démonte elle est de 85 ...merci pour ta réponse
Mika22
- Jantes : BBS RM
Re: Plus de phare
Pas mal comme expliquation ...j 'ai entendu dire que en-dessous de 87 ia pas pas besoin dextracteur pour la bague de la collonne? faut que je démonte voir ...
Mika22
- Jantes : BBS RM
Re: Plus de phare
Merci pour les réponses je vais voir de mon coter pour démonter et voir si c'est simple ...
Mika22
- Jantes : BBS RM
Re: Plus de phare
Jai démonter tout sa aujourd'hui sa fait tout seul sans compliquation et sans bague et ressort , j'avait un contacter qui traînait dans mes carton je les installer mai la du coup elle déclare pas donc je suis bon à en acheter un neuf pour voir si c'est vraiment cette pièce ...
Mika22
- Jantes : BBS RM
Re: Plus de phare
Je suis dégoûter j'ai reçu mon conctacteur de neman je les installer les phares marche toujours pas et en plus jai mon claxon qui claxon en Continue des que je met le contact jai réinstaller l'ancien et le claxon délire en continue ...
Mika22
- Jantes : BBS RM
feiong
Re: Plus de phare
Défaut de masse ...si tu as démonté le volant il est mal remonté..
Tient un lien qui peut t aider.
http://electricboy2.free.fr/Pages/BoitesFusibles.htm
Mika22
- Jantes : BBS RM
Re: Plus de phare
Merci de ta réponse. ...
Je les démonter 3 fois et le problème est toujours la , c'est la galère
Re: Plus de phare
Si tu as tout vérifié ce qui a été dit plus haut, question peut être bête... l'interrupteur de mise en marche de tes phares ne serait il pas la cause ? Est-il neuf ?
Le commodo pourrait être aussi une piste...
Athos84
- Année : 1983
- Couleur : LY9V Noir Montégo Métal
- Jantes : Autre BBS
Re: Plus de phare
Bonjour, pour dire que les pistes peuvent être multiple ! A mettre dans chrome, et traduction car en Allemand ! Masse, court circuit, oxydation, etc etc ...!!!
http://www.lt-forum.de/dokuwiki/doku.ph ... elektrik_1
