Remplacement goulotte de remplissage réservoir sur DX
dj60
Message par dj60 »
bonjour,
ce week-end, j'ai remplacé la goulotte de remplissage du réservoir qui montrait des signes de faiblesse.
la face interne de la goulotte présentait de la corrosion depuis pas mal de temps et dernièrement, j'avais remarqué une odeur d'essence à côté de la voiture, ce qui trahissait un percement de cette goulotte.
effectivement, il était temps :
en démontant, la partie haute s'est complètement désagrégée.
j'avais acheté une goulotte neuve chez mecatechnic, mais surprise, il y a des différences !
finalement, on s'en sort, en retordant doucement la patte de fixation et en réutilisant un bout de l'ancienne goulotte pour faire une rallonge (la goulotte neuve est plus courte).
voilà, elle roule de nouveau :-)
kev59
Prénom : Kévin
Re: Remplacement goulotte de remplissage réservoir sur DX
Message par kev59 »
bravo 8-)
et merci pour le retour , on sait qu'il faut éviter Meca au moins sur cette pièces!
a plus :Rock_On_:
o_O la rouille notre pire ennemi :grrrrrr
Moi javais mis une vw d'origine neuve que j'avais depuis des lustres et c'était plug n play. La qualité du métal est bien sur la repro?
Envoyé de mon S8+ avec l'appli mobile Tapatalk
Je suis toujours étonné de voir des pièces reproduites non adaptées !
Belle opération :sup
Pour moi c'était le contraire, j'avais acheté une goulotte de golf 1 classique et elle était trop longue, il avait fallu que je la raccourcisse.
P'titBoulon63
Couleur : LY3D Rouge Tornade
Message par P'titBoulon63 »
Ne serait il pas possible de leur faire un compte rendu des pièces refabriquées qui ne sont pas reproduite correctement?
C'est compliqué
1) c'est une grosse entreprise.
2) ils sont distributeurs et non fabricants
3) il y a tellement de références spécifiques golf 1 cab voire communes avec la golf 1 selon les millésimes voire avec la golf 2 que c'est difficile d'y voir clair
4) entre les pièces de mauvaise qualitée, les pièces mal ajustées et le montage hasardeux des utilisateurs ça fait pas mal a gerer et pour démêler le vrai du faux....
Faire remonter les infos chez eux est une bonne idée néanmoins.
Fred59 a écrit :Moi javais mis une vw d'origine neuve que j'avais depuis des lustres et c'était plug n play. La qualité du métal est bien sur la repro?
Tu pourrais mettre la référence chez vw?
Pour compléter les propos de Fred, ci dessous copie de la page Mécatechnic sur la goulotte.
Au vu du texte, difficile de les accuser de tous les maux après avoir cliqué. :niet
Surtout que la pièce "manquante" est vendue trois lignes plus bas...
Jantes : ZANDVOORT (de série)
Message par Jed »
Ce dernier post est très intéressant !
Surtout au niveau de ce raccord, je suppose que c'est le seul qu'on trouve sur le marché ?
Je dois en commander un, j'ai une goulotte en stock (une d'origine je pense) Mais il faut de toutes façon changer ce raccord ainsi que les deux colliers ( on prend des colliers dans le magasin de bricolage du coin? )
Un adhésif circulaire décoratif noir pour mettre à la sortie...
Il faut quoi d'autre ? Un petit tuyau et une paire de collier pour le becquet en haut de la goulotte ?
P'titBoulon63
Cathar Eleven a écrit :Pour compléter les propos de Fred, ci dessous copie de la page Mécatechnic sur la goulotte.
Ah bin là c'est sûr qu'ils n'ont rien à se reprocher. Ils avaient prévenu.
dj60
Message par dj60 »
J'avais précisément acheté ces deux pièces, mais le manchon caoutchouc (lg 170 mm) n'est pas suffisamment long pour faire la jonction entre le réservoir et la goulotte.
En fait, il aurait peut-être fallu acheter ce tuyau, qui est plus long :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/tuyau ... 420014.htm
Mais sur le site Mecatechnic, il est indiqué qu'il concerne les véhicules catalysés, ce qui n'est pas mon cas, donc je ne l'ai pas pris.
En fait, la seule chose gênante, c'est que quand on commande, on n'a pas la certitude d'avoir toutes les pièces nécessaires.
C'est toujours rageant de se lancer dans l'opération (sans possibilité de retour en arrière, vu l'état de la goulotte !) et de se rendre compte au montage qu'il faudrait une autre pièce...
dj60
Message par dj60 »
Jed a écrit :Ce dernier post est très intéressant !
Prévois aussi ça :
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/bague ... 205495.htm
Je l'avais zappé, et il va falloir que je le rajoute.
Pour les colliers, il vaut mieux éviter ceux des magasins de bricolage.
Il vaut mieux mettre de l'inox.
Ceux de Mecatechnic sont de bonne qualité.
Message par Jed »
Ok merci
je suppose qu'il va entre l'intérieur de l'aile et le bout de la goulotte...
