Capuchons calandre
Re: Capuchons calandre
Bonne nouvelle !
Sur les premières photos, l'intégration paraît pas mal.
Par contre, sur la dernière, on dirait que ça dépasse du reste de la calandre ? Effet ou réalité ?
Pour le droite et gauche ce n'est pas le même alors ? Il me semblait que si en comparant les pièces même si les références sont différentes.
Il faudrait arriver comme le signale Nenu11 à un effet lisse comme le reste de la calandre.
stef 12
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=47487
Message par stef 12 »
Ca se vois a peine. Mais je vais lui reparler.
En effet ça dépasse très légèrement.
Mais 1 ma calandre est cassée a ce niveau. La vis et la calandre sont des solidariser et peut être l'ai je mal enfoncé ?
Capuchons de calandre neufs voir le sujet ci-dessous
viewtopic.php?f=11&t=50102&p=644502#p644502
Athos84
Message par Athos84 »
Une question, quelle différence avec mon clips, si dessous ???
stef 12
Personnellement qui ne suis pas un "taliban" de l'OEM, ça ne me pose pas de problème ton clips.
Mais pour ceux qui veulent que ce soit parfait, ton clips dépasse de la calandre. Il n'est pas parfaitement intégré :)
Dans mon cas, en temps normal, il y a un casquette sur la calandre. On ne vois même pas ces trous :D
nenu11
Prénom : Stéphane
Version : Rivage
Message par nenu11 »
Athos84 a écrit :Une question, quelle différence avec mon clips, si dessous ??? :(
Quelques unes :
- lisse / pas en 2 parties donc pas de relief
- a fleur de calandre , ne ressort pas
Etc....
après ton systeme est pas mal en soit
stef 12
Donc, j'ai merdé, ce sont bien les mêmes !
Je suis passé chez mon gars cet aprem et les deux sont en place.
Le résultat est selon moi très bon.
Malgré tout, il va voir pour lisser un peu plus.
Franchement, il faut mettre son nez dessus pour le voir.
Il est rentré complètement cette fois ci ?
stef 12
J'ai l'impression oui.
Je ferai de nouvelles photos.
Prénom : René
Message par Chreun »
Côté conducteur c'est assez convainquant.
Côté passager ce n'est pas hyper représentatif car tu nous as dit que ta fixation de calandre était abîmée.
Donc si le lissage de surface est amélioré je pense que tout le monde sera ravi!
En tout cas merci bcp Stef pour la gestion de ces reproductions.
stef 12
Elle est en effet bien pétée la pauvre :(
Il faut que je remette ma casquette de calandre, ca ira mieux :)
Pour la prod, c'est avec plaisir l'ami :)
nenu11
Prénom : Stéphane
Version : Rivage
Salut Stef12
as tu des news ?
stef 12
Salut.
Je viens de lui faire un SMS pour savoir si il a avancé sur le polissage.
Je sais qu'il attendait un produit qui lui permettrait de les lisser sans dénaturer la couleur.
De ce qu'il m'a expliquer, poncer simplement pour lisser, allait griser la matière.
La mauvaise nouvelle, c'est que ma calandre est dans un tel état, que l'un des capuchons test c'est barré.
Vu comme elle tremble de partout, cela n'a rien de très étonnant :(
Je vais donc proposer à mon gars d'en envoyer une paire à Olive4 avec ses originaux pour qu'il fasse lui même un test qui sera plus objectif que le miens en plus.
Dès qu'il a répondu à mon SMS, je vous fais un retour.
Merci de ton retour ;)
nenu11
Prénom : Stéphane
Version : Rivage
Merci Stef12
stef 12
:alcolo
