bonjour
je connais des problèmes d infiltration d eau de pluie au niveau du plancher..? sur ma golf 1 cab, capote neuve changée
peux tu m aider?
merci jf
Problème infiltration d'eau au niveau du planché
Re: Problème infiltration d'eau au niveau du planché
Le.pare pluie est il présent et non fissuré ?
Les évacuations d'eau en dessous de la baie de pare brise sont ils obstrués ?
Les joints de porte et de la baie de pare brise sont ils en bon état ?
Est ce bien de l'eau et non du LDR qui pourrait venir de ton radiateur de chauffage?
ClassicSeb
- Année : 1994
- Version : Classic
Il faut effectivement essayer de trouver le "chemin" de l'eau ou , comme olive le dit, voir si ce n'est pas du LDR.
Déjà sécher la voiture, puis rechercher l'infiltration en statique avec les pistes suggérées par olive. Contrôler aussi les leches vitres. En roulant, l'eau peut passer aussi par les passages de roues.
