Bouchon de réservoir carburateur et injection
Damien
Prénom : Damien
Couleur : LK7V Gris Pierre Métal
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... lit=Damien
Re: Bouchon de réservoir carburateur et injection
Message par Damien »
Bouchon non ventilé (Ohne) et sans pshiiiit sur mon EX de 1986, sans doute d'origine comme tout le reste de la voiture.
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
Merci de ton retour.
Ça confirme bien ce que je pensais.
nenu11
Prénom : Stéphane
Version : Rivage
Message par nenu11 »
Il y a eu aussi un changement de reservoir , contenance plus grande en 1983 : rapport ou coincidence ?
Peut être qu'en effet cela a un rapport...la modification de la forme ou de la matière permettrait de se passer de ce bouchon ventilé ?
Ventilé, veux dire aussi biensûr légèrement ouvert avec des trous et peut être une entrée d'humidité entraînant une arrivée de rouille précoce ?
nenu11
Prénom : Stéphane
Version : Rivage
olive4 a écrit : peut être une entrée d'humidité entraînant une arrivée de rouille précoce ?
La tu me fais flipper , dans la mesure ou j ai mis un ventilé o_O :foldingo lol
Sinon, au risque de paraitre chiant , et si pas trop abusé, quelqu un pourrait faire une "vidéo" du pschitt à l ouverture d un bouchon non ventilé sur carbu, histoire de voir à quoi s attendre ?
Cordobès1985
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 84#p627712
Message par Cordobès1985 »
moi la voiture est de 85 et carbu...
voici le bouchon qui est dessus, mais savoir s'il est d'origine ? vu l'état je dirais oui, mais vu que je n'ai pas les clefs j'ai un doute. Il est non-ventilé mais la goulotte elle oui il faut que je la change... du coup je ne sais pas quel bouchon racheter...
Extérieur bouchon réservoir Adèle
Entrée réservoir Adèle
Intérieur bouchon réservoir Adèle (AVANT)
Intérieur bouchon réservoir Adèle (APRES)
Je pense que ça confirme bien le fait que déjà en 1985, le.bouchon n'était pas ventilé.
Donc je rachèterais un non ventilé.
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Selon l'ETKA, c'est en 1978 que VW a commencer à faire une différence entre les véhicules montés avec des bouchons ventilés ou pas.
http://www.oemepc.com/vw/part_single/ca ... 841/lang/f
Les années suivantes, aucune mention de bouchons ventilés montés sur les Golf (pièce 171201551D ou 171201551L).
C'est valable sur les Golf berlines, mais je vois pas pourquoi VW ferait autrement pour les cabrios :hein
D'ailleurs, la planche VW des cabrios pour l'année 1979 n'indique que des bouchons non ventilés.
A mon avis, certains cabrios ont reçus après coup des bouchons ventilés suite à des problèmes de mise à l'air libre du réservoir (soupape antigravité bloquée, réservoir d'expansion ou réservoir à charbon actif bouchés ou simplement tuyaux obstrués) et qu'il était plus simple de changer le bouchon plutôt que de régler le problème.
Ce n'est que mon humble avis...
C'est une hypothèse...
Mais alors pourquoi jusqu'en 2014 (date d'achat de mon dernier bouchon estampillé VW) le bouchon non ventilé était encore vendu en concession pour un moteur â carburateur si il posait problème
Si on compare avec les soucis du bouchon de LDR noir VW, celui-ci a été retiré de la vente il y a très longtemps et remplacé par un bleu.
Je ne pense pas que VW continuent à vendre des pièces si ils savent qu'elles posent problème.
kliketde13
Mécano
Mécano
Le ventilé comme le non ventilé ne posent pas de problème.
A mon avis, le ventilé est juste inutile sur un réservoir avec système de mise à l'air libre, à condition que celui-ci fonctionne correctement.
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
+1 , si la mise a l'air est operationnele et la soupape anti-retournement non bloquée , le non ventilé va tres bien.
Mais comme cette soupape dite "soupape pour ecolos" par la clinique de l'injection .............se bloque souvent , le bouchon ventilé devient indispensable si l'on ne veut pas mettre son reservoir en depression et faire forcer la pompe.
LIGHTER = FASTER !!!
Donc en somme, le ventilé serait mieux dans tous les cas et pourrait éviter
bien des problèmes.
Mais alors, quel est l'intérêt de n'avoir pas installer directement un bouchon ventilé à l'origine ?
cdrik915
Prénom : Cedric
Pour des questions de vapeurs d'essence dans l'atmosphere , les premisces de l'ecologie .
(cf la clinique de l'injection)
kliketde13
Mécano
Mécano
cdrik915 a écrit :+1 , si la mise a l'air est operationnele et la soupape anti-retournement non bloquée , le non ventilé va tres bien.
C'est exactement ça.
Pour compléter ton explication, à part une soupape fonctionnelle il faut aussi que le bocal d'expansion (sous l'aile avant droite) et le filtre à charbon actif (sous l'aile avant gauche) ne soit pas bouchés.
Cordobès1985
Vu que mon bouchon à clapet est peut-être d'origine, existe-t-il un moyen de refaire une clef ou de changer le barillet... :hein
c'est sur au prix d'un bouchon neuf ça peut paraître idiot comme demande mais 100% origine oblige....
