Bizarrerie compte tour
- Jantes : ESTORIL (de série)
- Lien vers la présentation : viewtopic.php?f=2&t=53323
Je vous contacte afin de cibler grâce à votre aide mon souci de compte tour.
Le moteur (un 2H) est bien réglé, le ralentit est bon, elle démarre au quart de tour à froid comme à chaud.
La boite de vitesse est la bonne (une AUG), je n'ai pas vérifier ses entrailles, mais celle-ci fonctionne très bien.
Néanmoins l'aiguille du compte tour au ralentit est sur zéro (première bizarrerie), l'aiguille monte ensuite bien dans les tours sans trembler mais il m'indique une régime moteur de 4500 tr/m à 90km/h.
Je n'arrive pas à savoir si mon problème vient du bloc compteur ou si le problème se situe ailleurs. je n'ai malheureusement pas la possibilité d'essayer la voiture avec un autre compteur.
Merci pour votre aide.
- Année : 1980
- Version : GLS
Re: Bizarrerie compte tour
Tapes sur la tableau de bord quand elle est au ralenti pour voir si cela bouge.
Il y a sûrement un point dur quand l'aiguille est sur zéro.
- Prénom : Franck
Peut être un problème de signal bobine, ou compteur n'est pas celui d'origine ?
En effet, le compteur n’est pas d’origine... mais quelle en est l’incidence?
La.marque est VDO ? Motometer ? autre ?
Sur les 2H la marque est Motometer.
Ah ! Je m'attendais à une autre marque et pensais que le problème venait de là !
Je passe mon tour !!
Pas de problème, merci!!!!olive4 a écrit :Ah ! Je m'attendais à une autre marque et pensais que le problème venait de là !
Ton compte tour est très certainement naze, il faut le démonter pour voir éventuellement si il n'y a pas un faux contact
Oui, je suis d’accord avec toi, du coup pour le faux contact, je vérifie la fiche sous le bloc compteur? Est ce qu’il y a d’autres points particuliers.coolraver a écrit :Ton compte tour est très certainement naze, il faut le démonter pour voir éventuellement si il n'y a pas un faux contact
