semelle carburateur
Zabou07
Année : 1982
Version : Golf Cabrio GTS 1982 (Pays-Bas)
Couleur : LC6Z Kaki Navré Métal
semelle carburateur
Message par Zabou07 »
bonjour
je suis à la recherche d'une semelle de carburateur identique à celle de la photo..... Auriez vous des pistes?!
Merci!
Impster
Prénom : Vincent
Re: semelle carburateur
Message par Impster »
Peut-être chez un bon cordonnier... O_o
on écrit: KARMANN
Cela l'aide pas.
Bon sérieusement, as-tu le morceau maquant.
Si oui, tu remontes tout avec de la pâte à joint bleu pour avoir une bonne étanchéité et ça le fera.
Zabou07
Année : 1982
tito60 a écrit :Cela l'aide pas.
Non, pas le morceau cassé..... et tout ce qu'on trouve ne correspond pas du tout à ce modèle.... Le carburateur a été entièrement refait mais du coup on ne peut plus le remonter!.....
Zabou07
Année : 1982
J'ai bien peur que ce ne soit que les joints, et non la semelle elle-même.... mais je vais les contacter dès demain!
Ce ne sont bien que les joints.
Sinon tu te fabriques une cale pour remonter l'existante. Cela t'éviteras un mauvais serrage au remontage.
Perso je la remonterais comme je t'ai dit en début de poste, il n'y a rien à craindre pour la suite
Prénom : René
Message par Chreun »
Quel est ton modèle de carburateur?
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Tu vas chez un gars qui vends de la bande porteuse , il t'en donnera un bout , et tu tailles ton joint dedans.
Cela te coutera juste le temps passé.
Et t'auras un joint indestructible.
LIGHTER = FASTER !!!
Zabou07
Année : 1982
Chreun a écrit :Quel est ton modèle de carburateur?
Je ne sais pas de quel modèle il s'agit, y a-t-il un moyen de le savoir?
Zabou07
Année : 1982
tito60 a écrit :Ce ne sont bien que les joints.
même sans le morceau cassé?
Prénom : René
Oui:
photo du carbu
et/ou
relevé des indications gravées dessus
et/ou
indication du type moteur (voir post spécifique sur le forum pour trouver cette info)
Oui, c'est pour ça que je t'ai dit de mettre une cale à la place de la partie cassé.
Prends des rondelles et coupent les en deux, cela fera l'affaire.
Zabou07
Année : 1982
Merci à tous
nous avons fini par trouver la pièce qui en fait n'est pas une semelle mais un joint, chez VW Allemagne
