2H golf cab à-coup à chaud
EricBen
Année : 1994
Re: 2H golf cab à-coup à chaud
Message par EricBen »
Pour le cata c est bien sûr l intérieur le systeme de filtration qui serait trop serré et bouché d après vw
EricBen
Année : 1994
Bonsoir,
J ai pu enfin changer la pompe à essence et c était propre au niveau du filtre et du réservoir. Ensuite essai et problème identique je roule et ca fonctionne je m arrêté et redémarré ensuite je roule à faible allure entre 2000 et 3000 et la au bout d un moment des accoup et le moteur semble chauffer plus (visible ai niveau de l aiguille)
J ai debranché la sonde lambda et pareil je suis rentré avec des accoup perceptible entre 1500 et 3000.
Si je roule au dessus ça va et le moteur refroidi, marche mieux... bizarre tout ça et si le cata étouffait le moteur qu a faible allure et en dessous 3000...Es ce possible?
Merci de votre aide
Bonne soiree
C'est ce modèle complet que tu as acheté chez ATP ?
Ou que le catalyseur seul ?
Ton debimetre fonctionne bien ?
Version : Carat
Message par Nicolas »
a tous les coups c'est le régulateur de ralenti.
mais avant tout un bon réglage de l'injection.
Et ça peu entraîner une surchauffe Nicolas ?
EricBen
Année : 1994
Pour le catalyseur c est le modèle BM
Catalyseur avec pièces jointes
de BM CATALYSTS
CATALYSEURS BM
Fabricant: BM91222H
Numéro d' article: 30909281
https://www.atp-autoteile.de/de/product ... len/v-1949
EricBen
Année : 1994
Pour le debimetre je ne sais pas
Avant le changement de cata et la pipe c était ok mais il y avait une fuite d echappement bien sûr.
Pour le relenti c est nickel à chaud et à froid.
EricBen
Année : 1994
Bonsoir à tous,
Es ce qu il y a une prise diagnostic sur nos cabriolet 2h
Non monsieur. Ni 2H ni aucun autre
EricBen
Année : 1994
Merci pour l info
Bonne soiree
EricBen
Année : 1994
Merci spida pour ton mail et tes infos.
As tu reçu ma réponse?
EricBen
Année : 1994
Bonsoir à tous
J ai une question sur les deux tuyaux branchés à l arrière du papillon il semble qu il vont à la soupape de coupure du reservoir à charbon actif.
Moi j ai un tuyau violet et un blanc, il sont l un a coté de l autre en regardant le moteur le blanc à gauche et le violet à droite. Es ce qu il y a possibilité qu il soit intervertir.
Sur le manuel de reparation 2H du système digifiant et d allumage vw il sont noté E et F page 24-6 donc pour moi E blanc et F violet.
Ou est situé cette soupape dans l aile avant gauche? Et le réservoir de charbon actif?
Merci d avance
EricBen
Année : 1994
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Réservoir et soupape dans l'aile gauche.
Le tuyau violet se met en dépression et ouvre la soupape quand le papillon des gaz est ouvert.
Le blanc aspire les vapeurs d'essences quand la soupape est ouverte.
