Voyant rouge, température clignotant ....
Athos84
Message par Athos84 »
Bonsoir, mon chauffage, ne marcher pas et elle ne chauffer, ^pas ...D'un coup mon chauffage a remarcher, et le clignotant rouge de chauffe ces mis en marche alors que l'aiguille dépasse un peu le milieux, quelqu'un a une idée car le 13 je fait 100km aller retour ? Merci ... :mad
Athos84
Re: Voyant rouge, température clignotant ....
J'oubliais quelle différence, entre Thermosta normal et basse, température ?
Tu peux commencer par vérifier ton circuit, la mettre en route, attendre quelle chauffe et vérifier que toutes les durites d eaux allant et partant du radiateur soient bien chaudes puis que le ventilo déclenche bien. Vérifier ton niveau dans le vase, le voyant qui s allume c est le contacteur de niveau trop bas ;)
Athos84
Se qui m'intrigue, ces pas de chauffage... Puis le chauffage, qui revient et le voyant, qui clignote ?
Athos84
J'ai lu des post qui parle de ce problème, de voyant certain ni font plus attention ! car tout changer et ca continue, puis mon aiguille est aux milieux ! ok j'ai rajouter, du liquide mais le défaut est apparue, puis le chauffage est revenue, je pense que le calorstat ces débloquer, pour le chauffage mais, que le voyant est d'un défaut, beaucoup s'en plaigne ...
Athos84
Si vous pouviez, me confirmer que tant, que l'aiguille de température, ne monte pas trop haut je ne risque rien ???? Merci...
Regarde dans la.notice du cab. ;)
Avant le dernier quart c'est tolerable
Athos84
ok merci, bien :Rock_On_:
