Bruit colonne direction
demilien
Re: Bruit colonne direction
Message par demilien »
cdrik915 a écrit :Si tu ne trouves pas le roulement blanc , ; cad sans ressort , fais moi signe.
Bonjour
J'ai trouvé le roulement blanc sur vw héritage: un peu moins de 50 euros livraison comprise ! C'est chaud !
On peut mettre l'autre roulement avec bague et ressort ?
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Ca depends de l'année de ton auto , et de son tube fourreau.
LIGHTER = FASTER !!!
demilien
Elle est de 1990 mais c'est une année modèle 1991. Quant au tube ! A part le démonter !
cdrik915
Prénom : Cedric
Donc roulement blanc sans ressort ni bague d'appui.
Direction VW heritage jeune homme. :)
demilien
Quand on aime, on compte pas !
De toute façon, c'est la main d'oeuvre qui me coûtera le plus, pas les 50 euros de la pièce
Encore merci à tous
Louis91
Message par Louis91 »
J'ai le même problème, je vous prends en photo de la pièce qui est descendu sur la colonne cette aprèm
Louis91
Bon j'ai le même problème, avez-vous un lien du roulement que vous avez acheté ? est-il de bonne qualité?
Merci d'avance
demilien
Bonjour
Je réponds avec mon smartphone donc succinctement.
Je vais retrouver le lien et je le mets
Par contre aucun retour d'expérience car je n'ai pas encore installé le roulement
demilien
Jjnai trouvé sue vw-heritage sous la référence 171-419-517
Louis91
Yes c'est celui que j'ai acheté, je le reçois samedi ou lundi :)
Louis91
Est-ce que quelqu’un a réussi à rentrer le roulement blanc commande sur VW héritage ?
Parce que moi impossible la, je ne sais pas si il existe un outil spécial parce que là je ne comprends pas
Louis91
Je ne pense pas que ce soit le bon roulement celui commandé, impossible de le rentrer, j'ai remis l'ancien dans l'autre sens, il tient... En attendant d'en trouver un autre.
Avez-vous eu le soucis ?
cdrik915
Prénom : Cedric
Je l'ai dit precedemment : le roulement se rentre en force , avec dans mon cas un serre-joint.
Sinon il descendrait bien sur.
Les stries sur la bague servent d'ailleurs a creer une retention dans le fourreau.
Mais ca rentre.
Louis91
Aurais-tu une photo pour illustrer avec le serre-joint parce que là je ne vois pas du tout comment tu peux le faire passer dessous...
de plus les deux roulements (ancien et nouveau) n’ont pas les mêmes stries, l’ancien roulement a des stries droit, des sortes de rigoles...
L’ancien roulement :
Le nouveau roulement :
Tu as regardé ici ?
viewtopic.php?f=10&t=10743
