montage d'une DA
Quarty
montage d'une DA
Message par Quarty »
J'ai l'intention d'acheter une DA mais je voudrais savoir si je peux monter n'importe laquelle. :hein
Une DA de 2H de 1991 se monte t-elle sur un carbu EX de 1989, ou existe t-il des différences comme les fixations sur moteur ou autre? (petite colonne ou grosse a t-elle une incidence?)
Quelqu'un a t-il deja fait cette modif ?
Merci d'avance.
Version : Carat
Message par Nicolas »
pour la DA
il te faut, cremaillere, tirants, colonne, durites, pompe, bocal.
je crois que c'est a peu pres tout.
Quarty
;) merci Nico mais existe t-il des differences selon les modeles de golf 1 qu'on soit en carbu ou injection par exemple pour les supports?
Si je pars du principe que celle que j'achete est complete, je voudrais etre sure de pouvoir la monter.
Version : Carat
la seule différence est pour boite auto ou boite normale.
c'est tout.
et c'elle que tu veux est pas chere, alors ca vaut le coup.
Invité
Message par Invité »
C'est compliqué à monter? Car moi j'en chie avec mon petit volant en bois momo pour faire des créneaux.. :mdr
Quarty
:maitre OK ça roule merci beaucoup Nico.
