Question sur piece moteur DX ...
will914
Message par will914 »
salut tous le monde..
propriétaire depuis hier d"un cab gli moteur dx 109 000 kms de 1985 roulant ..j'ai commencé aujourd'hui un petit état des lieux et déjà deux questions...
je suis plus calé aircooled à la base donc vais etre surement chiant au début :-)
il y a une piéce en plastique qui sort du haut à droite du cache culbu qui est cassé... quelqu'un aurait le nom ou la réf de cette piéce et ce trouve tel encore?
ci joint une photo
et j'ai cette connectique qui se balade mais ou ce branche telle ?? si vous avez info
merci d'avance..
will
cdrik915
Prénom : Cedric
Re: Question sur piece moteur DX ...
Message par cdrik915 »
Photo 1 , meme si on voit mal je pense au reniflard du cache-culbus.
En deux la prise ressemble a celle sur la sonde de niveau du vase LDR.
LIGHTER = FASTER !!!
kinekev
Message par kinekev »
D’accord avec cdrik pour la photo 1
Pour la connectivité que en photo 2 ça peut aussi être le branchement pour la led qui indique le changement de vitesse (tu as un économètre avec une led jaune au tableau de bord ?)
will914
ok merci à vous pour la rapidité ...
la photo 1 la piéce se trouve facilement car la elle est cassée.. et rafistolé avec du scotch....
pour la prise ce n'est pas le LDR car bien présente..
j'ai le MFA à priori mais qui ne fonctionne pas... ca se bracherait ou finalement?
will914
une autre photo de la piéce cassée..
kinekev
voilà pour la 1 ère photo
pour la 2ème cette fiche devrait aller à un capteur sur le circuit de dépression
Ça devrait ressembler soit à ça
soit sur cette pièce
envoyé de mon iphone en utilisant tapatalk
will914
ok merci ;-)
par contre j'ai quand méme un doute sur la premiere piéce ..je vais la démonter je pense ce sera plus simple..
ludo88
Message par ludo88 »
Aucun doute pour la première pièce, c'est bien celle-ci :wink:
Cette pièce à été introuvable pendant de très nombreuse année. C'est une grande chance que VW la reproduise enfin :-)
Il te faudra juste raccourcir un peu un la partie qui vient sur la cache soupape :)
will914
ok merci ludo88 ;-)
sinon la fiche est bien connectée ..
il faut donc que cherche ailleurs ou va cette fiche..
Will pourrais tu passer par les fichiers joints pour poster tes images plutôt que par une hébergeur externe
Merci d'avance
Fred
kliketde13
Mécano
Mécano
Message par kliketde13 »
Quelles couleurs les fils sur cette prise ? (photo ?)
certainement le contacteur a depression qui vas sur le tuyau de depression de l'allumeur, il faudrait connaitre la couleur des fils
:+1 c'est plus que sur vu la forme de la connectique!
will914
couleurs des fils marron/ rouge et l'autre blanc/rouge ..et je n'ais pas trouvé la piéce le capteur dépression noire que vous avez mis en photo..j'ai uniquement le capteur que l'on voit sur une des photos à coté de la batterie..
Ton compteur a bien le mfa? Si je dit pas de bêtise il y est relié par un tuyau souple en plastique
