Je vous demande un petit renseignement technique, je possède un moteur 1.5 jb. Depuis que j'ai remonté mon démarreur vérifié par un proche, le voyant de batterie reste allumé en route et la voiture ne recharge pas (11v) environ. j'ai d'abord pensé à l'alternateur mais je l'ai fait vérifier aussi sur un banc et il recharge correctement (14.4v).
Avez-vous une idée sur ce que je devrais regarder?
Problème de rechargement batterie
- Année : 1980
- Version : GLS
Re: Problème de rechargement batterie
Il y a forcement un mauvais raccordement au niveau du démarreur.
kliketde13
- Mécano
- Version : Sportline
- Couleur : LP3G Rouge Flash
Câble batterie-démarreur bien serré des 2 côtés ?
Peut-être un peu d'oxydation sur les branchements ?
Quel âge ta batterie ?
- Prénom : Laurent
- Année : 1979
Vérifie que ton alternateur soit à la masse.
Pour le test, juste un cable style pour pince crocodile à la masse sur le mécanisme de fermeture du capot et l'autre bout sur l'alternateur.
Tu le verras de suite, le régime moteur va baisser si c'est ton problème.
Bill61
- Année : 1983
- Couleur : LA7U Gris Métal Nacré
Effectivement, un mauvais branchement de ma part sur le démarreur, le + batterie pas au bon endroit merci pour les réponses. ça recharge nickel maintenant.
- Année : 1980
- Version : GLS
Toujours prendre une photo au démarrage.
C'est avec des mauvais branchements que l'on peut mettre le feux sur une caisse.
