Pas de jus nulle part
CRUSTY
Message par CRUSTY »
Bonjour les amis
J'ai un pb sur ma golf , j'ai rebranché ma golf aujourd'hui car débranché pour l'hiver' je l'utilise très peu
Batterie presque ok( 50%)
Je branche les cosses, meme pas d affichage horloge, pas de feux etc.. Pas de voyant alarme Rien!!!
Je branche avec pinces une deuxième batterie, toujours rien.
Je nettoie les cosses, je refais les fils du +et de la masse, nettoyage des masses etc...
Rien!!!
Vérif des masses , branchement plus et vérifier masse moteur ok
Il se passe rien' toujours pas d'affichage
Deja en novembre alors que la batterie etait chargé, j avais une très faible intensité du voyant de l alarme et de l affichage de de heure et après bonne intensité et ainsi de suite , comme si il y avait un faux contact ou mauvais passage de courant
Si vous pouvez me tenir au courant ce que je dois vérifier
Merci d'avance
Modifié en dernier par CRUSTY le lun. mars 05, 2018 17:03 pm, modifié 1 fois.
CRUSTY
Re: Pas de just nulle part
Ah oui j'ai oublie de vous dire
Pas de démarreur rien, pas voyant tableau de bord
coxtroc
Re: Pas de jus nulle part
Message par coxtroc »
Après la batterie regardes ton arrivée sur la boîte à fusible
cdrik915
Prénom : Cedric
Message par cdrik915 »
Et ta couronne de masse sous le TDB.
LIGHTER = FASTER !!!
