Quels sièges sont compatibles?
Bonjour,ma question est simple qqn saurait me dire quels sieges vw sont compatibles dans la golf 1?
Je sais que :Golf 2,sirocco1-2,jetta1-2,corrado sonts compatibles mais qu en est il des passat plus precisement la B3 35i?
Merci pour vos reponses
Re: Quels sièges sont compatibles?
Je voudais acheter ces sieges la pour n'utiliser que la console il est ecrit dans l annonce vw passat B3 35i break,Golf 2
Qu en pensez vous les consoles peuvent entrer sans modifs?
C'est quoi que tu appelles consoles ?
Ce qui est certain c'est que la partie banquette arrière n'est pas bonne.
- Année : 1980
- Version : GLS
les habillages plastiques ne passeront pas.
Les sièges avant Corrado ainsi que la banquette arrière se pose dans la golf 1 cab?!?
Les banquettes arrière sont spécifiques au cab...
Ok merci du conseil, donc la banquette du Corrado n ira pas dans le cab
Bonjour je m excuse pour le malentendu je parlais des sieges avant et non de la banquette arriere.
Mon projet c est de prendre des sieges Golf 3 Gti edition et de les monter dans ma cab mais de reprendre la sellerie d origine et pour ça faudra que je soude les fixations
La premiere foto c est mon interieur et la deuxieme ça serait le resultat mais avec la sellerie du premier
Et je voulais acheter justes les fixations des sieges pour pouvoir les souder et les golf cab ç est trop cher et trop dommage pour les decouper donc je voulais connaitre les possibilites exp:Golf 2 Vento Corrado Sirocco 1 Caddy 1 polo 1&2 mais pour les passat?
- Prénom : Esteban
Bonsoir, j’aurais aimer savoir le code de la sellerie des siège car j’ai les même sur la restauration de la mienne mais impossible de mettre la main sur la couture centrale ..
Merci à vous
Merci à vous
Qu'est ce que tu appelles couture centrale ?
Si tu as un problème d'identification de tissus, postes une photo.
- Prénom : Esteban
Salut salut, j’aurais besoin de l’appellation du tissu centrale du siège ( car j’aimerais avoir une partie de plus pour refaire ma sellerie au mètres .. )
Merci à tous pour vos réponse
